- Dank erhalten: 144
Laderaumabdeckung
- monty
ich bin auf der Suche nach einer Laderaumabdeckung für meinen D-Max 06/12
Nun habe aber ich ein paar Fragen:
Welche Abdeckung ist zu empfehlen ? Hab ne Overrailwanne montiert.
Ist beim Mountain Top die Heckklappe zu öffnen wenn das Top geschlossen ist ?
Bin für alle Anregeungen offen.
Schon mal ein Danke im voraus von einen sehr glücklichen D-Max Fahrer
- jester
was willst du denn?
leicht belastbar = gfk / alu-rollo
stark belastbar = alu platte
oder plane ?
erwartest du 100% dichtheit ?
auf jeden fall musst du damit rechnen die wanne kuerzen zu muessen
mfg J
no mountain high enough
HJL
- monty
Habe mich jetzt noch mal mit dem Alu Mountain Top befasst.
Laut Road Ranger Seite ist die auch mit Overrailwanne montierbar.
Ich sag mal 95% Dichtheit würden reichen.
- stetre76
- man kann die Heckklappe aufmachen, wenn das Mountain Top geschlossen ist (man kann nämlich die "Schliesshaken" vom Mountain Top einfach mit einem Inbus abmontieren)
- das Top ist dicht - also Starkregen oder auch Waschstrasse sind überhaupt kein Problem
- Belastbarkeit von Haus aus 100kg, erweiterbar (mit 2. Stützstrebe) 150kg)
Ich hab im Sommer noch zusätzlich einen Thule Radträger montiert - da ist das Mountain Top ideal, da die Rail ideal als Montagerail dient.
Grüße, Stefan
- Dank erhalten: 647
OffRoad-Ranger
- banaxel
monty schrieb: Hallo zusammen,
Also aus Erfahrung muß ich Dir sagen, das diese Overrailwannen aus meiner Sicht völlig kontraproduktiv sind, sobald ein Moutain Top drauf soll. Die Schließhaken rechts und links kommen doch gar nicht so hoch um es befriedigend zu schließen und die Wannen sind ja leicht wellig und im Gegensatz zum Blech, aus meiner Sicht nie ganz dicht zu bekommen(wundert mich, daß Road Ranger solch einen Unsinn schreiben). Was ich Dir auch raten würde, beim Premium D-Max gibt es ja eine verschließbare Heckklappe. Laß Dir das Schloß + Heckklappengriff beim Händler einbauen und schon ist es hinten geschlossen ( ca. 300,-Euro).
Es gibt aber auch noch die andere Variante des aufrollbaren Roll N Lock Systems, da kommst Du hinten nicht rein und Du musst es nicht abbauen wenn Du mal was größeres transportieren möchtest. Hier mal ein Link
www.rollnlock.com/
- monty
@stetre: hast du die umlaufende Rail oder die Sportrail ?
@banaxel: die Wanne war leider schon vom Händler eingebaut, Vorführwagen.
Ist aber ein Premium mit abschliessbarer Heckklappe.
Mir ging es darum ob ich wenn ich was einladen will, das Top hochklappen muß oder ob die Heckklappe trotz geschlossenem Top auch aufgeht.
Das die Wanne etwas wellig ist stimmt auch.
- banaxel
- monty
Wenn es das dann wird hoffe ich auf kurze Lieferzeiten
- stetre76
Grüße, Stefan
