Laderaumabdeckung
06 Jan 2013 02:01 #1 von monty
Laderaumabdeckung wurde erstellt von monty
ich bin auf der Suche nach einer Laderaumabdeckung für meinen D-Max 06/12
Nun habe aber ich ein paar Fragen:
Welche Abdeckung ist zu empfehlen ? Hab ne Overrailwanne montiert.
Ist beim Mountain Top die Heckklappe zu öffnen wenn das Top geschlossen ist ?
Bin für alle Anregeungen offen.
Schon mal ein Danke im voraus von einen sehr glücklichen D-Max Fahrer :)
06 Jan 2013 11:44 #2 von jester
jester antwortete auf Laderaumabdeckung
hi monty
was willst du denn?
leicht belastbar = gfk / alu-rollo
stark belastbar = alu platte
oder plane ?
erwartest du 100% dichtheit ?
auf jeden fall musst du damit rechnen die wanne kuerzen zu muessen
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
06 Jan 2013 15:08 #3 von monty
monty antwortete auf Laderaumabdeckung
Plane soll es nicht sein, schon was festes.
Habe mich jetzt noch mal mit dem Alu Mountain Top befasst.
Laut Road Ranger Seite ist die auch mit Overrailwanne montierbar.
Ich sag mal 95% Dichtheit würden reichen.
06 Jan 2013 17:31 #4 von stetre76
stetre76 antwortete auf Laderaumabdeckung
Ich hab auf meinem D-Max eine Overrail-Wanne und auch das Mountain Top oben und muss sagen, dass ich Top zufrieden bin ;)
- man kann die Heckklappe aufmachen, wenn das Mountain Top geschlossen ist (man kann nämlich die "Schliesshaken" vom Mountain Top einfach mit einem Inbus abmontieren)
- das Top ist dicht - also Starkregen oder auch Waschstrasse sind überhaupt kein Problem
- Belastbarkeit von Haus aus 100kg, erweiterbar (mit 2. Stützstrebe) 150kg)
Ich hab im Sommer noch zusätzlich einen Thule Radträger montiert - da ist das Mountain Top ideal, da die Rail ideal als Montagerail dient.
Grüße, Stefan
06 Jan 2013 17:38 #5 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Laderaumabdeckung
Abdeckungen gibt es auch hier:
www.offroadtech...cover
Grüße vom Fahrer der:
Werner
06 Jan 2013 20:47 - 06 Jan 2013 20:50 #6 von banaxel
banaxel antwortete auf Laderaumabdeckung
monty schrieb: Hallo zusammen,
Also aus Erfahrung muß ich Dir sagen, das diese Overrailwannen aus meiner Sicht völlig kontraproduktiv sind, sobald ein Moutain Top drauf soll. Die Schließhaken rechts und links kommen doch gar nicht so hoch um es befriedigend zu schließen und die Wannen sind ja leicht wellig und im Gegensatz zum Blech, aus meiner Sicht nie ganz dicht zu bekommen(wundert mich, daß Road Ranger solch einen Unsinn schreiben). Was ich Dir auch raten würde, beim Premium D-Max gibt es ja eine verschließbare Heckklappe. Laß Dir das Schloß + Heckklappengriff beim Händler einbauen und schon ist es hinten geschlossen ( ca. 300,-Euro).
Es gibt aber auch noch die andere Variante des aufrollbaren Roll N Lock Systems, da kommst Du hinten nicht rein und Du musst es nicht abbauen wenn Du mal was größeres transportieren möchtest. Hier mal ein Link
www.rollnlock.com/
Letzte Änderung: 06 Jan 2013 20:50 von banaxel.
06 Jan 2013 22:38 - 06 Jan 2013 22:40 #7 von monty
Danke dür euere Antworten.
@stetre: hast du die umlaufende Rail oder die Sportrail ?
@banaxel: die Wanne war leider schon vom Händler eingebaut, Vorführwagen.
Ist aber ein Premium mit abschliessbarer Heckklappe.
Mir ging es darum ob ich wenn ich was einladen will, das Top hochklappen muß oder ob die Heckklappe trotz geschlossenem Top auch aufgeht.
Das die Wanne etwas wellig ist stimmt auch.
Letzte Änderung: 06 Jan 2013 22:40 von monty.
06 Jan 2013 22:56 #8 von banaxel
Also soweit ich weiß, kannst Du die Heckklappe auch so öffnen, allerdings denke ich, daß Du dadurch den Dichtgummi des Moutain Tops etwas labiler und eventuell undichter machen könntest, da der Dichtgummi des Top's ja recht straff aufliegt.
06 Jan 2013 23:05 #9 von monty
Werde morgen mal zum Händler fahren und mir einen mit Mountain Top ansehen.
Wenn es das dann wird hoffe ich auf kurze Lieferzeiten :)
07 Jan 2013 06:15 #10 von stetre76
am Moutain Top ist die umlaufende Rail drauf
Grüße, Stefan
Moderatoren: DynomikeElkiOffRoad-Rangermonty
