Dachhimmel demontieren?
- dietmar113
16 Aug 2013 20:15 #1
von dietmar113
Dachhimmel demontieren? wurde erstellt von dietmar113
Hallo Gemeinde,
hat wer einen Plan oder Ahnung wie der Dachhimmel befestigt ist?
Habe gestern mal am hinteren Teil versucht zu demontieren, hört sich aber so an als ob er verklebt wäre.
Will die Kabel der Rückfahrkamera drunter legen, wegen Spiegelmonitor.
Sind zwar Klippse sichtbar, aber bevor ich den Himmel versaue brauchte ich GENAUE Info`s.
Habe die Frage schon im Forum gestellt.
Dietmar
Dietmar
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
16 Aug 2013 21:27 - 16 Aug 2013 21:28 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Dachhimmel demontieren?
servus dietmar,
den dachhimmel bekommst du als laie nur sehr selten ohne einen knick ab. wenn du nur die kammeraleitung verlegen willst würde ich dir einen anderen weg empfehlen: in der fußleiste nach vorn (dort liegt auch der hauptkabelstrang und dann an der a-säule hoch (durch das amaturenbrett kannst du die seitlichen öffnung als "fädelhilfe" nutzen). bei der a_säule drauf achten, das das kabel nicht den luftbeutelauslöseweg kreuzt (sieht man wie es liegen muß wenn die verkleidung ab ist. achtung die schraubenabdeckung des haltegriffes NICHT mit einem schraubendreher oder ähnlichen werkzeug öffnen! das gibt spuren! die sind nicht sehr fest. fingernagel reicht!) und oben dann vorsichtig unter den himmel "springen" und bis zur mitte frontscheibe "einfädeln". bei mir liegt da das mikro der freisprecheinrichtung. (dafür ist der monitor für die front- und die heckkamera da wo ehemals das radio war)
gruß twomax
ps: manchmal ist es nicht egal wo man eine frage stellt.
gruß twomax
Letzte Änderung: 16 Aug 2013 21:28 von schwarzer Drachen. Begründung: ergänzung
- Malou
25 Aug 2013 07:30 #3
von Malou
Malou antwortete auf Dachhimmel demontieren?
Wenn Du die Finger vom Dachhimmel lassen kannst - dann lass es lieber.
Die sind echt superempfindlich.
Wir hatten auch das Problem. Wollten noch eine Antenne auf's Dach bringen.
Dachhimmel ab.
Dachhimmel wieder rein... ups... kick....
Der Dachhimmelschaden war über 2200,-- Euro (merkt man erst beim Weiterverkaufen des Fahrzeugs)
Wir konnten es weg diskutieren.
Insofern heißt es bei uns: Finger weg vom Dachhimmel - wir sind keine Profis
Dachhimmel ab.
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
