Kantenschutz für die Heckklappe
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
24 Mär 2015 14:21 - 24 Mär 2015 14:32 #1 von Dynomike
Kantenschutz für die Heckklappe wurde erstellt von Dynomike
Overrail-Wannenbesitzer bitte weiterblättern.
Bei meiner Suche nach einem passenden Kantenschutz für meine Heckklappe, bin ich dank des Forums "Down Under" auf eine ziemlich naheliegende Lösung gestoßen.
Einfach das "Heckklappenteil" der Overrail-Wanne separat bestellen. :bash:
Isuzu-Teilenummer: 5867605980
VK 85,-- € netto
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 24 Mär 2015 14:32 von Dynomike.
Folgende Benutzer bedankten sich: luexla
26 Mär 2015 14:11 #2 von Vaddi
Vaddi antwortete auf Kantenschutz für die Heckklappe
Hallo! Kantenschutz... Meinst du oben drauf an der schmalen Seite, oder die Innenseite der Heckklappe? Ich finde im Netz keine Bilder. :ka:
Ich habe mit die Innenseite mit Alu-Riffelblech verkleidet und oben auf der Kante durchsichtige Klebefolie. Das funktioniert gut... :)
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
  • Dynomike
  • Moderator
  • Moderator
27 Mär 2015 10:47 - 27 Mär 2015 10:52 #3 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Kantenschutz für die Heckklappe
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Gestern schon montiert.
Das Teil kommt mit allem notwendigen Installationsmaterial, inkl. der unteren Kederleiste, welche ich aber nicht benötigte, da vorher ja schon der andere Klappenschutz für die Underrailwanne montiert war.
Einfach die vier Schrauben lösen und die obere Kederleiste abziehen. Danach den neuen Schutz in den originalen Löchen befestigen. Fertitsch!
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 27 Mär 2015 10:52 von Dynomike.
27 Mär 2015 13:35 - 27 Mär 2015 13:37 #4 von SaaD
SaaD antwortete auf Kantenschutz für die Heckklappe
Simpel und fast schon zu einfach :respekt:
Denke aber beim Mountain Top wird das leider nicht gehn.
Die kante sieht recht hoch aus.
Bis jetzt hält bei mir plasti dip die Kratzer fern.
Gegen mechanische Einwirkungen wird es aber nichts ausrichten können :cry:
Und warum hat deine Heckklappe ein Schloss??
Serie ist das aber nicht :daumen:
Gruß Dennis
Letzte Änderung: 27 Mär 2015 13:37 von SaaD.
28 Mär 2015 09:03 - 28 Mär 2015 09:03 #5 von Vaddi
Dynomike schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Danke, sieht gut aus! B)
Letzte Änderung: 28 Mär 2015 09:03 von Vaddi.
28 Mär 2015 14:27 #6 von Daimler Small
Daimler Small antwortete auf Kantenschutz für die Heckklappe
Vaddi,
alles wat nich Alu Riffelblech is is doch nix für Dich!? :freuen:
Hasta la Vista, dingen
DS
Bleibt gesund und munter!
DODGE RAM 1500 Hemi Crew Cab, Mod. 2011 mit Gas.
28 Mär 2015 15:49 #7 von Vaddi
Ich habe mich nur für die Bilder bedankt. :) Persönlich ziehe ich das schicke Riffelblech immer noch schnödem Plastik vor. Ich schrieb ja schon, dass ich die Klappe von innen mit einer Alu-Platte verkleidet habe und die Kante mit Folie schütze.
  • Dynomike
  • Moderator
  • Moderator
29 Mär 2015 15:11 #8 von Dynomike
Wenn bei mir mal irgendwann die Plastikwanne fertig ist, wird der komplette Laderaum mit Riffelblech verkleidet. Ist sicher schicker. Ob es auch haltbarer ist? Wahrscheinlich schon. Momentan tut es die Wanne aber noch gut. B)
Zur Beschreibung...
  • Dynomike
  • Moderator
  • Moderator
02 Apr 2015 09:33 #9 von Dynomike
SaaD schrieb: ...Denke aber beim Mountain Top wird das leider nicht gehn.
Die kante sieht recht hoch aus...Und warum hat deine Heckklappe ein Schloss??
Das trägt wohl etwas auf, aber mein Bakflip ist auch noch dicht:
Der Griff mit Schloß stammt von Pop & Lock .
Das musste ich austauschen, da ich ja mein Mountaintop abgebaut hatte, welchess bis dahin für den Verschluß der Heckklappe sorgte.
Zur Beschreibung...
Moderatoren: DynomikeElkiOffRoad-Rangermonty
