- Dank erhalten: 531
Embleme entfernen
- Dynomike
03 Aug 2015 09:58 - 03 Aug 2015 10:05 #1
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Embleme entfernen wurde erstellt von Dynomike
Da die Frage immer wieder auftaucht:
Seit gestern kann ich definitiv sagen, dass ALLE Embleme (Heckklappe und Türen) beim neuen Max geklebt sind und mittels Fön und Zahnseide entfernt werden können.
Etwas Nacharbeit mit Verdünnung und Politur ist nötig, um eventuelle Klebereste und die Schatten zu entfernen.
Das "Twin Turbo" habe ich drangelassen, kann aber auch hier die Verklebung bestätigen. Man sieht das, wenn man hier etwas erwärmt und am Emblem zieht.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 03 Aug 2015 10:05 von Dynomike.
- JanR
03 Aug 2015 13:42 #2
von JanR
JanR antwortete auf Embleme entfernen
Hast ja immer noch eins dran.
- Dynomike
04 Aug 2015 09:40 - 04 Aug 2015 09:42 #3
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Embleme entfernen
Ja. Der Rotton harmoniert mit den Rückleuchten und ein Bischen Posing muß sein.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 04 Aug 2015 09:42 von Dynomike.
- Vaddi
- Dank erhalten: 101
04 Aug 2015 16:36 - 04 Aug 2015 16:37 #4
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Embleme entfernen
Ja, das mit der Kleberei las ich schon mal irgendwo. Ich überlege auch, ob ich das alles entferne. Sieht sonst so "normal" aus, quasi wie von der Stange.
Letzte Änderung: 04 Aug 2015 16:37 von Vaddi.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
04 Aug 2015 16:46 #5
von Kawi
Kawi antwortete auf Embleme entfernen
Verdünnung ist hier nicht zu empfehlen greift unter Umständen den Klarlack an.
Im Zubehör gibt es speziellen Klebstoffentferner für Kfz.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
04 Aug 2015 19:40 #6
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Embleme entfernen
Klebereste kann man relativ einfach mit der Klebeseite entfernen.
Also, ich entferne z.B. einen Aufkleber, dann bleiben in der Regel Reste des Klebers auf der Rückseite des Aufklebers.
Nehme ich diese Seite und tupfe immer wieder auf die Klebereste am Fahrzeug, kann ich somit den Kleber entfernen.
Oder eine Ball aus Malerkreppband formen. Klebeseite nach aussen.
Den geringen Rest an Kleber kann man sehr einfach mit Klebstoffentferner entfernen oder weg polieren.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Dynomike
10 Aug 2015 09:16 - 10 Aug 2015 09:17 #7
von Dynomike
Zur Beschreibung...
@Wilfried: Und genau deshalb testet man das erstmal an einer "unsichtbaren" lackierten Stelle, bevor man großflächig an den Lack geht...
Nitroverdünnung greift einen Acryl- oder Wasserlack übrigens nicht an. Man kann natürlich auch Reinigungsbenzin verwenden, aber das löst nicht so gut.
@Bernd: Das mag mit Papieraufklebern oder fabrikneu verklebten Emblemen funktionieren, aber vergiß das bei mit Scotchtape o.ä. verklebten Sachen, die schon eine Weile auf dem Lack sind. Das bappt wie die Sau (zumindest bei Isuzu). Da ist nix mit Tupfen. Ich mußte noch ne ganze Weile mit Fön und heißem Daumen nachrubbeln. Der Rest ging dann mit Verdünnung weg.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 10 Aug 2015 09:17 von Dynomike.
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
