AFN BULLBAR 2.0
02 Jul 2017 21:41 - 02 Jul 2017 21:51 #1 von SaaD
AFN BULLBAR 2.0 wurde erstellt von SaaD
Soooo die Woche hat Woche bei mir eine AFN ihren weg an den :dmax: gefunden.
In Verbindung mit einer Warrior Samurai Winde.
Bestellt wurde die AFN, wie Jörg seine auch schon, bei Toms Fahrzeugtechnick. Nach knappen 8 wochen war Sie dann da.
Die Winde war nach 4 Tagen aus UK da.
Also los ging es.
Erst mal den ganzen alten Plastik Haufen ab und gefühlte 100 halter. Dauer ca 1 Std.
Dann wurden die Halter angeschraubt und zu zweit erfolgte die erste anprobe.
Alleine wäre das nur mit einem Motorheber/ Kran zu bewerkstelligen.
Das TFL braucht neue Stecker und wurde so gelöst.
Die Nebler haben jetzt H8. Also wurden auch hier die Stecker getauscht.
Das schlimmste waren die Abschlussbleche.... :keule: wie Wer kommt auf so eine idee, an solche stellen schrauben zu setzen.
So viele Gelenke hat mein arm nicht.... :box:
Nach einer gefühlten Ewigkeit war dann alles dran.... Und sieht jetzt so aus
Der mitgelieferte Nummernschild Halter wurde heute abgeschraubt. Er wird dem hochofen zugeführt. Das teil hat vibrationem eines Erdbeben der Stärke 6 verursacht, das ich dachte, da liegt der halbe Werkzeug Kasten noch im Motorraum :whistle:
Jetzt:2 löcher 2 nieten fertig= fest.
Gruß Dennis
Letzte Änderung: 02 Jul 2017 21:51 von SaaD.
02 Jul 2017 21:46 #2 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf AFN BULLBAR 2.0
Jawoll.
Und den TÜV Eintrag macht Tom auch gleich?
02 Jul 2017 21:53 - 02 Jul 2017 22:24 #3 von SaaD
SaaD antwortete auf AFN BULLBAR 2.0
TÜV gibt's nur bei der ohne Bügel.
Diese hier trägt er nicht ein.
Gruß Dennis
Letzte Änderung: 02 Jul 2017 22:24 von SaaD.
03 Jul 2017 12:03 #4 von monty
monty antwortete auf AFN BULLBAR 2.0
Wie machst du das jetzt mit dem TÜV ?
03 Jul 2017 13:45 #5 von SaaD
Eintragung ist schon möglich, aber Toms Fahrzeugtechnick macht das nicht.
Die Woche sollte der TÜV Termin sein.
Habe eine Firma gefunden die das übernimmt/macht aber nur mit der Winde zusammen :daumen:
Gruß Dennis
03 Jul 2017 16:04 #6 von S t e f a n
Na, mach doch mal Werbung für die Firma ;)
19 Aug 2017 23:02 #7 von SaaD
:prost: Es ist vollbracht, sie ist eingetragen.
Hat etwas länger gedauert als gedacht.
Die TFL mussten blinkern weichen.
Das ganze wurde mit Hilfe von www.loeffel-motors.de umgesetzt.
Riesen Lob noch an der stelle :prost:
Gruß Dennis
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
20 Aug 2017 15:28 #8 von Dynomike
Dynomike antwortete auf AFN BULLBAR 2.0
Glückwunsch Dennis!
Besser so. Womit haben die das mit den Blinkern begründet? Sichtbarkeit der originalen Blinker?
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
20 Aug 2017 19:04 #9 von SaaD
Jup. Je nach Blickwinkel waren die doch ein wenig verdeckt. Das hat ihm beim ersten mal nicht gefallen.
Also schnell Kabel ziehn, 2 Birnen rein und fertig und nochmal hin.
Passt jetzt :daumenhoch:
Gruß Dennis
31 Okt 2017 19:25 #10 von Moers-kassel
Moers-kassel antwortete auf AFN BULLBAR 2.0
:cheer: :woohoo: :woohoo: WILL ICH AUCH :)
Was hast Du insgesamt bezahlt `?
Viele Grüße,
euer
~ Möers (Marcel)
D-Max 2.5 l Space Cab. Edition 10 | OME Medium |ASFIR Alu 6mm UFS | AluCab | BF Goodrich AT | CB Funk |
Moderatoren: DynomikeElkiOffRoad-Rangermonty
