Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
  • Hammer9374
  • Hammer9374s Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Jan 2018 13:41 #1 von Hammer9374
Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung wurde erstellt von Hammer9374
Mahlzeit zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem vernünftigen Schalter für die zukünftige Zusatzbeleuchtung auf dem Dach.
Vorgestellt habe ich mir einen Schalter oder Knopf der links neben dem Lenkrad in der Zeile wo die 4 schwarzen Knöpfe schon sind (2 nur Blindstopfen).
Am besten einen, der die selbe Passform hat.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht oder andere Lösungsvorschläge?
PS: Der Weg auf's Dach führt direkt an der Scheibe vorbei.
Bin für jede Idee oder Lösung dankbar!
Beste Grüße
Niklas
Jäger und Hundeführer
24 Jan 2018 19:31 - 24 Jan 2018 19:33 #2 von Dunet
Hallo
Genau so hab ich es auch gemacht.
Vom Dach über die Dachrellingstopfen in den Innenraum und dann unter der A-Säule direkt zum Sicherungskasten.
Dort hab ich mich dann auf die Autoradiosicherung dazugeklemmt.
Von dort dann zum Schalter.
Habe mir ganz einfach eine kompletten originalen Schalter bestellt und eingebaut.
Ich glaub es war der LDW Schalter.
Wichtig ist nur das er für die Watt Leistung,die du aufs Dach schraubst ausgelegt ist.
Die Beschriftung hab ich ganz einfach mit schwarzen Lack überlackiert.
:daumenhoch:
Letzte Änderung: 24 Jan 2018 19:33 von Dunet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hammer9374
  • Hammer9374
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
26 Jan 2018 09:20 #3 von Hammer9374
Hammer9374 antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Danke für den Hinweis Dunet!
Über meine Radiosicherung wird dies wahrscheinlich nicht funktionieren...
Stromaufnahme der Lightbar 32A - RDS-Series PRO | 50" Spot
Leitungsdimensionierung deshalb auch etwas massiver - 10mm².
Niklas
26 Jan 2018 11:13 #4 von L200 SUV-Star
L200 SUV-Star antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Moin Niklas,
sicher mit 32A ??? Habe mal kurz gegoogelt und sehe, dass die 150W hat - das wäre eine Stromaufnahme von 12,5A bei 12V-Anschluss...
Gruß,
Fabian
  • Hammer9374
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
26 Jan 2018 11:44 #5 von Hammer9374
Mahlzeit Fabian,
laut Herstellerseite. Rest kann ich selbst errechnen ;)
Niklas
26 Jan 2018 13:19 #6 von Dunet
Ja leck mich!!!! was is das den für ein Teil :supercool:
Willst ne Ladenbahn beleuchten?
Der Preis is aber auch net ohne.
Ja dann würde ich im Sicherungskasten ein 35 Amp. Sicherung verbauen , müsste sogar noch Platz im originalen Gehäuse sein ,.
Sind ja ein paar Steckplätze noch frei.
Will auf jeden Fall mal ein Foto im Montierten Zustand sehn :anbeten:
27 Jan 2018 14:26 #7 von Newbie
Im voraus schon einmal sorry, wenn ich da als E-Laie etwas falsch verstehe :
Da steht etwas von 79.200 Lumen ??
Wenn ich den Rechner ledtipps.net/lu...nung/ richtig bedient habe (funktioniert nur mit 792 Lumen - einfach jeweils 2 Nullen dranhängen) ist das wie :
- 6400 Watt einer normalen Glühbirne
- 5500 Watt einer Halogenlampe
- 1500 Watt einer Energiesparlampe
... bei mir steigt im Moment gerade ein "will-auch-haben"-Gefühl aus dem Bauch in den Kopf
:daumenhoch:
Uli
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
27 Jan 2018 14:35 #8 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Moin.
Ist ja bestimmt ne Hammer-Lightbar, die da abgebildet ist. Aber meiner Meinung nach voll übertrieben (teuer).
Ich hatte seinerzeit eine billige (grade) Amazon-Lightbar mit 240W und 25.000lm für unter 100€. Und die hat sehr viel Licht gemacht.
Bei Amazon gibts auch curved Lightbars mit 200-300W für unter 200€.
Also 2.000$ finde ich zu krass.
27 Jan 2018 15:02 - 27 Jan 2018 15:02 #9 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Schalter Zusatz- / Arbeitsbeleuchtung
Newbie schrieb: ... bei mir steigt im Moment gerade ein "will-auch-haben"-Gefühl aus dem Bauch in den Kopf
Hallo Uli,
wenn die nicht zwingend gebogen sein muss, dann kannst Du meine Amazon-Lightbar mit 240W und 25.000lm für'n Zwanni abholen.
Letzte Änderung: 27 Jan 2018 15:02 von Ranger OD.
  • Hammer9374
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
28 Jan 2018 08:14 #10 von Hammer9374
Mir geht es dabei um Qualität.
Man hat bei den Billigherstellern das Problem, dass diese je nach Position auf die Motorhaube strahlen und diese einen dann blendet.
Rigid Industries ist der Marktführer was das momentan angeht. Ein sehr guter Kumpel von mir baut die alten Wrangler um und hat mir diese empfohlen.
Ein weiteres Problem von den billigen ist die unzureichende Wärmeabgabe, dadurch sinkt die Lebensdauer extrem.
Des Weiteren wollte ich auch keine Ausfälle in der Lichtleiste habe. Bei meiner geht nur eine einzelne LED kaputt, die man austauschen kann (alle parallel geschaltet). Bei den billigen fällt immer ein ganzer Abschnitt aus (Parallelschaltung aus Reihenschaltungen) und meist kann man diese nicht reparieren.
Außerdem erfüllt die ausgesuchte Lichtleiste einen US-Militärstandart, es gibt darüber Testvideos - ganz Lust, ich hab mich schlapp gelacht was die testen :freuen: Ami's halt.
So, nun zum Einbau:
Es wird wahrscheinlich 10mm2 wenn der Platz es hergibt mit 35A Absicherung
Niklas
Moderatoren: OffRoad-RangerElki
