Reifengröße mit Serienfelge
- MiniMax7287
habe bisher nur mitgelesen, habe aber jetzt eine Frage die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Ich fahre seit Mai 2017 den ClubCab Basis mit Extra Packet und jetzt wird es Zeit für neue Reifen, bin bisher die Erstausrüstung gefahren, bei denen ich mich gerne etwas nach oben orientieren würde, jedoch die Serienfelge in 16 zoll vorerst weiter nutzen möchte.
Laut meinem Freundlichen sind für diese Felge nur reifen bis Größe 205/75R16 zugelassen. Ich würde jedoch gern auf 245/75R16 umstellen. Bei Zubehörfelgen wäre dies auch möglich, je nach Gutachten meinte der Händler bzw dessen Werkstattmeister. Für die Serienfelge bräuchte ich laut ihm eine Einzelabnahme vom TÜV für diese Reifengröße.
Hat da jemand Erfahrungen damit ob dieses Vorhaben überhaupt machbar ist und was der TÜV dazu sagt? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße HP
- Dank erhalten: 668
als erste Frage, welche Felgenbreite hat deine Serienfelge? und welche Serienreifengröße hast du drauf?
2. Schau in deine CoC-Bescheinigung ob weitere Reifengrößen freigegeben sind!
3. Reifen der Größe 205/80R16 brauchen eine Felgenmaulweite von 5,0 bis 7,0 Zoll
4. Reifen der Größe 245/70R16 brauchen eine Felgenmaulweite von 6,5 bis 8,0 Zoll
5. Nimm dieses Gutachten:
offroadreifen.c...T.pdf
offroadreifen.c...3.pdf
und frag deinen TÜV-Prüfer ob er dir auf dieser Basis die Reifen einträgt.
6. Mach hier eine Anfrage der Reifen:
offroadreifen.c...:.php
und kauf dort die Reifen mit einem passenden Gutachten für die Verwendbarkeit auf der Serienfelge.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
245/75R16 benötigen in den allermeisten Fällen eine Einzelabnahme.
Werner
- MiniMax7287
danke für die Antwort, in allen Papieren die ich hab stehen nur 205R16 Reifen drin auf 16x6J/ET38 bzw 16x6JJ/ET38
Sehe ich das richtig; dass ich dann eine Kotflügelverbreiterung brauche?
Vielen Dank für die Tipps.
Hej,MiniMax7287 schrieb: ...Sehe ich das richtig; dass ich dann eine Kotflügelverbreiterung brauche?...
alle im Gutachten genannten Auflagen müssen erfüllt sein. Ich habe sie mir jetzt nicht im Detail angesehen.
Werner
- MiniMax7287
- L200_Austria
habe selbst die Version mit 205/R16 als Standardbereifung und wollte breitere Reifen fahren.
235/70 R17 bzw. 16 gehen sich aus. Wobei es nur eine Felge gibt die hier ein Gutachten hat.
Bei 245ern bräuchtest du eine Radkastenverbreiterung an der HA.
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
in der abe stehen auch verschidene auflagen drin, aber keine musste umgesetzt werden, der gutachter hat sie eingetragen
- L200_Austria
Ich fahr diese allerdings im Sommer mit 235ern.
Wollte mich hier in Österreich nicht auf das Risiko einlassen dann am Fahrzeug was machen zu müssen.
Mein Reifenhändler hat mir nämlich eine gleiche Einzelabnahme für 245er Reifen gezeigt, bei dem wurde die Auflage eingetragen.
- MiniMax7287
Die Felgengutachten hab ich mir auch schon angeschaut, liebäugle im Moment mit Dotz Dacar, und auch dem Prüfer vorgelegt, was ihn jedoch nur mäßig interessiert hat. Laut Reifenrechner wäre bei der Größe die ich gerne hätte auf jeden Fall eine Tachoangleichung nötig, wie zuverlässig die Angaben sind kann ich leider nicht abschätzen.
