Ölverbrauch Navara NP300
- AST22
29 Sep 2020 12:40 #1
von AST22
Ölverbrauch Navara NP300 wurde erstellt von AST22
ich fahr seit 06/19 einen Navara NGuard. Den hab ich mit 13 KM übernommen und jetzt ca. 20500km drauf.
2x war ich jetzt schon aufgrund einer Fehlermeldung ( Motorölstand niedrig ) beim Händler um jeweils einen 1/2 Liter aufzufüllen. Am Messstab war er bei der Meldung ziemlich genau auf Mitte Min/Max.
Wie schaut der Ölverbrauch bei euch aus ?
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
- NP300
- Dank erhalten: 47
29 Sep 2020 13:01 #2
von NP300
NP300 antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
Hallo Stefan,
dieses "Phänomen" habe ich auch schon gehabt. Kam bei mir immer, als der Laster ein paar Minuten schräg stand. Hab bei den ersten beiden malen den Ölstand geprüft und genau dein Ergebnis bekommen. Seit dem ignoriere ich es, geht ja meist nach wenigen Minuten wieder weg...
Berni
PS: hab jetzt knappe 65k aufm Tacho
Berni
- Lucky
- Dank erhalten: 6
30 Sep 2020 09:52 #3
von Lucky
Np300 N-Guard 10/2019
General Grabber AT3
Aeroklas HT
Lucky antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
danke fürs teilen deines Problems, muss man wohl beachten. Meiner aus 10/2019 mit akt. 12Tkm zeigt bis dato keinen Ölverbrauch.
Glück Auf,
Lucky
Glück Auf,
Lucky
General Grabber AT3
Aeroklas HT
- D23
- Dank erhalten: 34
30 Sep 2020 18:57 #4
von D23
Klaus
D23 antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
07/2017 - 50.000 km.
Ölverbrauch von MAX auf MIN über den Ölwechselzeitraum, sicherheitshalber gibt es auf den letzten Kilometern noch einen Schluck Nachfüllöl.
Klaus
- AST22
30 Sep 2020 21:44 #5
von AST22
AST22 antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
die Meldung kommt bei mir sporadisch mal gleich beim losfahren, dann 3 Wochen gar nicht und dann wieder während der Fahrt.
Wenn ich ich auf die Alm fahre kommt sie zb überhaupt nicht. Mir ist die Meldung auch schon ziemlich egal. Ab und zu zieh ich halt den Messstab. Mir kommt der Verbrauch aber trotzdem erhöht vor. Es ist ja immerhin ein neues Auto, mein alter Kia Sorento mit 180tkm hat auch ab und zu einen Schluck Öl gebraucht. Mein Händler meinte das sei Normal, auf meinen Wunsch hin machen wir jetzt eine 1000/5000/10000 Km Test bzw. wird der Verbrauch bei ihm Dokumentiert. Mal schauen was da raus kommt.
Mfg Stefan
Mfg Stefan
- Scarpa88
05 Nov 2020 20:34 #6
von Scarpa88
Scarpa88 antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
Also 1l. auf 20tkm bzw. 0,5l auf 10tkm halte ich für einen mehr als aktzeptablen Ölverbrauch zumal dein Navara ja evntl. noch in der Einlaufphase ist.
Audi schreibt z.B. in den Handbüchern, 0,5l auf 1000km (!!!) ist i.O.
Also mach dir keine Sorgen.
- idealist
- Dank erhalten: 109
06 Nov 2020 07:27 #7
von idealist
idealist antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
Sei froh, dass er Öl verbraucht, so musst du dir keine Sorgen um die gefürchtet Ölverdünnung zu machen.
Gruß, René
Gruß, René
- rudihalb
15 Dez 2020 00:46 #8
von rudihalb
rudihalb antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
Hallo, was heißt die gefürchtete Ölverdünnung, Mein Navara ist Bj. 2017, hat knapp 40 000km drauf und hab schon 3 mal das Öl wechseln müssen. Fehlermeldung immer nach ca. 12 000km Öl ist zu dünn.
- Dank erhalten: 665
15 Dez 2020 07:18 #9
d.h. es findet ein Diesel-Eintrag ins Motoröl statt und es wird mehr oder bleibt gleich, falls der Motor einen Ölverbrauch hat.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
OffRoad-Ranger antwortete auf Ölverbrauch Navara NP300
Servus,rudihalb schrieb: ...Fehlermeldung immer nach ca. 12 000km Öl ist zu dünn.
Werner
- rudihalb
17 Dez 2020 09:18 #10
von rudihalb
Hallo
Ok, das mit der Diesel Verdünnung hab ich verstanden. Aber was hat das für einen Sinn, es ist doch nicht normal so oft das Öl wechseln zu müssen, das sind jedesma ca. 300 Euro. Sollte das Öl nicht alle 30 000km gewechselt werden, oder stimmt da etwas mit der Software nicht. Wenn wir schon bei der Software sind, meiner zeigt mir einen Durchschnittlichen Verbrauch von 7,5l an und an der Tankstelle sind es echte 9,5 - 9,8l. Die 9,5l finde ich normal, nur das der Bordcomputer 2l unter dem tatsächlichen Verbrauch liegt ist nicht normal. Was habt ihr da für Erfahrungen. Danke und Lg. Rudi
