Moutain Top Roll Navara / X Klasse
- GreenTownPickup
ich bin Marco. Wenn mein Navara endlich da ist, sollte diese Woche geschehen, werde ich ne vernüftige Vorstellung machen.
Eine Frage vorab, könnte sehr "günstig" ein Moutain Top Roll von einem Kollegen bekommen. Das Ding sitzt auf seiner X-Klasse.
Kurz und knapp, passt dieses Teil Plug'n'play auf den Navara? Kleine Anpassungen wären noch kein Problem, aber wenn es grundsätzlich gar nicht geht, dann lass ich es lieber.
Danke euch schon mal im Vorraus.
Marco
Gruß Marco
- cmowse
- Dank erhalten: 23
Passende Rollcover werden aber z.B. bei eBay Kleinanzeigen gebraucht angeboten.
- Quasar
- Dank erhalten: 116
cmowse schrieb: Da die X-Klasse rund 5 cm breiter ist, als der Navara, wird das Rollcover nicht passen.
Die Spur ist breiter. Ich meine, die Ladefläche hat die gleichen Abmessungen...ich würde es ausprobieren.
viele Grüße
David
- D23
- Dank erhalten: 34
Meterstab. Zwei Messungen.
Das Problem könnte doch schnell gelöst werden.
Klaus
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Marco
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Die Artikelnummern des identischen Rollos sind unterschiedlich, also dürfte es auch nicht passen.
Zumindest nicht plug & play.
Jürgen
PS: Hat keine zwei Minuten gedauert.
- xwo
- Dank erhalten: 249
Henrik
X350d Power Edition
- GreenTownPickup
Rollo ist drauf. Hat auf Anhieb gepasst. Das Mercedes Rollo hat aber nur zur Kabine hin Ablaufschläuche. Hinten zur Heckklappe hin sind keine. Bei der Navara Einbauanleitung müssen zwei Löcher in Höhe der Heckleuchten gebohrt werden. Hatte mir die fehlenden Schläuche schon bestellt, aber die kann ich ja jetzt nicht anschliessen. Egal. Das Ding tut seinen Zweck (für mich), die Ladung ist nicht direkt dem Regen ausgesetzt. 100% dicht ist das sowieso nicht.
@xwo: welche 20cm meinst du?
Gruß Marco
- xwo
Aber gut wenns passt.
Henrik
X350d Power Edition
