Leistungssteigerung 2.3 dci
- mihopfen
08 Aug 2017 14:56 #1
von mihopfen
"`s leba isch koin Schlotzer!"
Leistungssteigerung 2.3 dci wurde erstellt von mihopfen
Hallo Navara´s,
wer von euch hat sich schon mit einer Leistungssteigerung bzw. Chip-Tuning beschäftigt oder bereits eingebaut.
Vielleicht gibt es schon Erfahrungen positiv oder negativ.
Ich selbst fahre einen Trek 1 und ziehe Pferde, nicht das ich unzufrieden mit der Leistung bin, jedoch wäre ein bisschen mehr Reserve nicht schlecht.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Quasar
- Dank erhalten: 116
08 Aug 2017 19:10 #2
von Quasar
viele Grüße
David
Quasar antwortete auf Leistungssteigerung 2.3 dci
Ich habe beim Biturbo mit 190PS keinerlei Drang nach Motortuning. Du hast 0-100km/h leicht bessere Werte als beim großen Ranger und die Elastizität ist bedingt durch den Biturbo sehr gut.
Ich denke, dass ein Motortuning vollkommen überflüssig ist. Ein Pickup wird kein Rennwagen werden
Und 450 NM wird immer für ein Pferdeanhänger reichen. Reicht ja auch für ein schweren Anhänger voll Holz...
viele Grüße
David
Folgende Benutzer bedankten sich: mihopfen
- Rapidfire123
- Dank erhalten: 14
08 Aug 2017 20:50 #3
von Rapidfire123
Rapidfire123 antwortete auf Leistungssteigerung 2.3 dci
Da kann ich Quasar nur zustimmen. An Leistung fehlt es dem Navara meiner Meinung nach nicht.
Sowas kommt bei mir auf jeden Fall nicht an den Motor.
Man bedenke auch den Verlust der schönen 5 Jahres-Garantie.
- mihopfen
09 Aug 2017 11:23 #4
von mihopfen
mihopfen antwortete auf Leistungssteigerung 2.3 dci
Vielen Dank für eure persönlichen Empfindungen, jedoch leider keine positiven oder negativen ERFAHRUNGEN mit dem Thema.
Keiner will aus dem Navara einen Rennwagen machen und ob er nun im Sprint besser ist als ein Ranger, ist mir völlig Egal.
HOLZ und lebende Pferde welch ein Vergleich ....
5 Jahre Garantie, davon sind 3 Jahre (100.000.km)Herstellergarantie und 2 weitere Jahre eine Anschlussgarantie des Nissan Partner's zu Konditonen des Partner's.
Grüssle Micha
Grüssle Micha
- Quasar
09 Aug 2017 13:38 #5
von Quasar
viele Grüße
David
Das ist falsch mit der Anschlussgarantie. Es sind 5 Jahre Herstellergarantie beim Navara. Nur so nebenbei...
viele Grüße
David
- mihopfen
09 Aug 2017 14:22 #6
von mihopfen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil .....
Solltest du einen mit 5 Jahren Herstellergarantie besitzen dann bist du der einzige ....
Ist eben so
Grüssle Micha
Ist eben so
Grüssle Micha
- cmowse
- Dank erhalten: 23
09 Aug 2017 14:26 #7
von cmowse
cmowse antwortete auf Leistungssteigerung 2.3 dci
Nein, ich habe auch 5 Jahre Herstellergarantie. Ist ja schließlich ein Nutzfahrzeug und kein PKW von Nissan
- mihopfen
09 Aug 2017 15:36 - 09 Aug 2017 15:44 #8
von mihopfen
Tip Top, 5 Jahre Garantie.
Hat jemand evtl. was konstruktives zum Thema Leistungssteigerung?
Grüssle Micha
Grüssle Micha
Letzte Änderung: 09 Aug 2017 15:44 von mihopfen.
- Quasar
09 Aug 2017 21:08 - 09 Aug 2017 21:17 #9
von Quasar
viele Grüße
David
Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Zitat von der Nissan Webseite:
*Nutzfahrzeuge: 5 Jahre Herstellergarantie bis 160.000 km auf NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle mit Verbrennungsmotor
Klugscheißer ohne Ahnung werden hier sehr geliebt
Anscheinend bist du wohl der Einzige, der nur 3 Jahre Garantie hat...
Der ADAC hat eine gute Übersicht über Chiptuning und co.
www.adac.de/inf...ning/
Drehmoment und Elastizität sind beim Hängerfahren die wichtigsten Parameter. Ab 1500 Umdrehungen 450NM ist einfach mehr als ausreichend für einen Hänger mit wahrscheinlich max. 2,2t mit 2 Pferden?
Jo, mit lebendigen Tieren zu fahren und nen Hänger mit Holz zu fahren mit mehr als 2,2t ist ein Unterschied. Dem Holz ist es nämlich egal, wenn du mit höherer Leistung und Drehmoment losbretterst, den Pferden nicht. Coole Argumentation, du brauchst mehr Leistung und Drehmoment bei weniger Gewicht, das du ziehen musst, weil du lebendige Tiere beförderst? Du merkst schon, dass das etwas hinkt. Der Vergleich zum "Holzhänger" mit mehr Gewicht und somit höheren Voraussetzungen an Drehmoment und Leistung/Elastizität, so dächte ich, wäre selbsterklärend. Anscheinend nicht.
Und der Unterschied zwischen Empfindungen und Erfahrungen liegt auch sehr dicht zusammen, da die subjektive Wahrnehmung wohl auch Erfahrungen maßgeblich beeinflussen...
Ich finde es generell schwierig, sich in einem Forum, solch einen Ton anzulegen, wie er für mich subjektiv rüber kommt. Dazu noch nach 5 Beiträgen. Da sollte man vielleicht erstmal kleinere Brötchen backen
Ein Forum besteht aus subjektiven Empfindungen, die miteinander geteilt werden.
Und ich sage mal so: für Themen rund um Leistungssteigerung ist das hier eventuell das falsche Forum?
Ich finde es nach wie vor eine berechtigte Frage, wozu eine Leistungssteigerung dienen soll, wenn genug Kraft und Leistung vorhanden ist für den Hängerbetrieb.
Wenn du sagst, du hast da einfach Böcke drauf, dann wäre das noch nachvollziehbarer als zu argumentieren, weil du nen 2,2t Anhänger mit Pferden ziehst...
Ansonsten hier www.chiptuningf...x.php
Alternative einfach machen, selbst Erfahrungen sammeln und berichten...
viele Grüße
David
Letzte Änderung: 09 Aug 2017 21:17 von Quasar.
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Rapidfire123, mihopfen
- mihopfen
09 Aug 2017 21:12 #10
von mihopfen
Getroffene Hunde bellen, wuff wuff
