start stop automatik
- Löwe
- Fellini
meiner hat auch eine Start-Stop Auto M. diese funktioniert nur Sporadisch einmal geht sie auch wenn alle Verbraucher an sind n( Klima, Licht, Gebläse, usw. dann wieder nicht. Fahre oft Autobahn auch mit Hänger.
Ich habe das Gefühl das die Parameter per Software nachgestellt werden können, hat Irgend wer eine Info zur Software um dieses selbst zu machen oder eine andere Lösung.
Gruß Fellini
Nissan D23 190 PS
- D23
- Dank erhalten: 34
Einfach mit der Situation leben und die, aus menschlicher Sicht, Unzulänglichkeiten akzeptieren.
Jeder Hersteller hat eine eigene Vorgehensweise, der Bauteileschutz gehört auch dazu.
Klaus
- Fellini
Danke für deine Antwort aber ich werde mich nicht zufrieden geben warum hat man ein solche Technik Verbaut und sie geht nicht richtig.
ich bleibe dran und werde dem Händler auf die Füsse treten bis zu Nissan.
Ich Berichte darüber wie es ausgeht.
Gruß Fellini
Nissan D23 190 PS
- D23
- Dank erhalten: 34
Fellini schrieb: Hallo D23,
Gruß Fellini
Versuch es.
Aber ich glaube nicht, dass jemand das System im MSG verändert.
Die Einschätzung "geht nicht richtig" dürfte der Händler anzweifeln.
Viel Erfolg.
Klaus
- NP300
- Dank erhalten: 47
mich nervt bei meinen NP300 viel mehr, dass die Berganfahrhilfe in 95% der Fälle nicht funktioniert (wär beim Schalter in manchen Situationen schlicht angenehmer und würde die Kupplung schonen).
Dass die Start-Stopp macht, was sie will ist mir eigentlich schnuppe...
Berni
- D23
- Dank erhalten: 34
Nach 12.000 km Wandlung -> auf die Automatik.
Problem: Zweimassenschwungrad + Kupplung.
Beim Schalter hat die Berganfahrhilfe oft nicht funktioniert, bei der Automatik allerdings zu 100 %.
Im Nachgang fragte ich mich: Vielleicht nicht deutlich genug auf die Bremse getreten, um den Assistent auszulösen ?
Bedienungsfehler oder Fahrzeugfehler ?
Versuch mal einen deutlichen Tritt auf die Bremse vor dem Anfahren am Berg.
Das hatte ich nicht mehr getestet.
Klaus
- Chris81
- Falls fallend du vom Dach verschwandest, so brems - bevor du unten landest! (Heinz Erhardt)
- Dank erhalten: 81
Mein Renault Clio Tce90 den ich vorher hatte, war auch mit Start/Stopp ausgerüstet...
hat manchmal funktioniert, hatte aber auch oft keinen Bock.
Batteriespannung, Temperaturen, diverse Drücke in irgendwelchen Subsystemen die aufrechterhalten werden wollen usw.
(bis hin zur Temperatur des Turboladers, Stichwort Turbonachlauf)
Da weden X Parameter abgefragt und nur wenn alles gut läuft, schaltet der Motor ab.
Man bedenke dass der Motor im Auto nicht nur für den Vortrieb zuständig ist sondern nebenbei auch als Generator und Pumpe für alles Mögliche fungiert....
Bremsdruck, Servolenkung, Strom, Kühlwasser (zu einem gewissen Grad) und so weiter.
Also nicht wundern wenn das Ding eine Wundertüte ist, das ist bei wesentliche schlichter gebauten Fahrzeugen auch schon so und ist keine Fehlfunktion im eigentlichen Sinn sondern nur eine Verkettung von günstigen oder weniger günstigen Betriebsparametern.
Grüße,
Chris
