- Dank erhalten: 116
Kaufempfehlung King Cab
- Quasar
viele Grüße
David
- terra-tours
- bb
- Dank erhalten: 497
www.blattfeder-...014_1
Mit einer zusätzlichen Feder, egal ob Blatt, Luft oder Schraube, kommt der Boden des Fahrzeugs zwar höher, aber dafür leidet unbeladen auch der Komfort. Da ich zur Zeit meist ohne Kabine unterwegs bin, spüre ich das deutlich, auch bei minimalem Druck in den Luftfedern. Die LF sind aber weiter sagenhaft praktisch. Ich fahre jetzt sehr viel Baumaterialien durch die Gegend, mal eine Palette Fliesen, mal 750 kg Parkett, .... und die Strecken zu den "besseren" Baumärkten sind doch deutlich länger als im Ruhrgebiet.
Zur Reifenfrage:
Kann man beim neuen Navara den Tacho digital justieren? Wenn nicht, wird es schwierig mit viel größeren Gummis.
- rewi
- Dank erhalten: 36
Gruß Reinhold
Im L200 Club
- bb
Wie sieht es mit Gutachten für diese Reifen- und Felgenkombination aus? Bei meinem D401 klappte das dann ja zum Glück, allerdings nur auf den originalen Alufelgen.
- Quasar
viele Grüße
David
- bb
Andererseits, wenn sonst nichts hilft, ....
Bernhard
- DampfHans
- Dank erhalten: 6
rewi schrieb: Reifengröße 265/70R17 General Grabber AT3 geht noch. Da ist der Tacho noch 1Km/h schneller.
Gruß Reinhold
Woher weißt du das? Weil du es irgendwo gelesen hast oder selber diese Kombi auf deinem Navara D231 fährst und auch alles den TÜV-Segen hat?
bb schrieb: 400€, damit der Tacho wieder stimmt halte ich nicht gerade für ein Schnäppchen. Ich hatte erwartet, dass sich die Einstellung dank moderner Fahrzeugelektronik mit ein paar Mausklicks beim Händler machen läßt, statt auf altertümliche Art über Zusatz Hard- und Software den Tacho zu manipulieren.
Bernhard
Und dann halte ich das auch für relativ Fragwürdig, ob der TÜV'ler soetwas zulässt. Ich habe vorhin mal etwas rumtelefoniert und Tachoangleichung beim digitalen Tacho macht sogut wie niemand. Der TÜV Prüfer will aber mindestens ein Gutachten einer Tachomessung sehen (z.b. Bosch-Service) , sonst trägt er gar nichts ein. So zumindest der Stand bei uns in der Gegend!
- Tanki
- Dank erhalten: 106
der ist bei mir eingebaut :
healtech-electr...?c=74
Der Tüv sollte mit dem ding auch kein Problem haben, Umschaltbar ist der auch, einige TÜVler erkennen das auch an.(mit dem Umschalten)
VG Jörg
- rewi
- Dank erhalten: 36
Gruß Reinhold
Im L200 Club
