- Nissan
- Nissan Navara ab 2016
- Motortemperaturanzeige bleibt weit unten. Heizung wird kaum warm.
- Dellorto.40
20 Dez 2024 19:06 #1
von Dellorto.40
Motortemperaturanzeige bleibt weit unten. Heizung wird kaum warm. wurde erstellt von Dellorto.40
Hallo. Bei meinem D23 NP300 2018 ist wahrscheinlich das Thermostat defekt. Wer weiß, wo das verbaut ist?
- Matzüickup
- Dank erhalten: 6
20 Dez 2024 22:13 #2
von Matzüickup
Matzüickup antwortete auf Motortemperaturanzeige bleibt weit unten. Heizung wird kaum warm.
hast du denn richtig entlüftet, bzw was hast du denn zuvor gemacht, Etwas mehr geschrieben zu deinem Problem wäre nicht schlecht, bzw. es kann dir besser geholfen werden.
- Dellorto.40
21 Dez 2024 10:45 #3
von Dellorto.40
Dellorto.40 antwortete auf Motortemperaturanzeige bleibt weit unten. Heizung wird kaum warm.
Ich habe nichts gemacht. Alles ist und war normal. Läuft alles super nur die Heizung bringt kaum Wärme. Wir gesagt, steht die Motortemperaturanzeige unten. Bei längerer Bergfahrt geht sie etwas hoch und auf der geraden oder Bergab direkt wieder nach unten. Früher war sie in der Mitte. Eigentlich kann nur das Thermostat defekt sein.
- Matzüickup
- Dank erhalten: 6
22 Dez 2024 10:22 #4
von Matzüickup
Hast eine PN.
- Dellorto.40
23 Dez 2024 22:11 #5
von Dellorto.40
Was meinst du mit PN ?
- Goldfield
- Dank erhalten: 220
24 Dez 2024 07:11 #6
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Motortemperaturanzeige bleibt weit unten. Heizung wird kaum warm.
Persönliche Nachricht
- Matzüickup
- Dank erhalten: 6
24 Dez 2024 10:10 #7
von Matzüickup
Danke
- Nissan
