Mitsubishi L200 Explorer - Campingausbau
- UllsteinConcepts
01 Jun 2021 16:27 #1
von UllsteinConcepts
Mitsubishi L200 Explorer - Campingausbau wurde erstellt von UllsteinConcepts
Camping war noch nie so einfach - alles an Board und trotzdem so kompakt. Der Mitsubishi L200 Explorer Ausbau wurde speziell für all diejenigen konzipiert, die bereit sind 110% ihres Pickups auszuschöpfen – diejenigen, die überall und ohne jegliche Kompromisse unterwegs sind.
Im Inneren des Pickups gewährleistet die WORKS Schublade, dank der Fähigkeit, ca. 70% ihrer Länge ausziehen zu können, die Zugänglichkeit zu jeder Ecke der Ausrüstung. Darauf lassen sich dann die unterschiedlichen WORKS-Komponenten je nach ihren spezifischen Anforderungen montieren.
Die Camping Ausstattung des Explorers beinhaltet ein Küchenmodul mit Primus Gasgrill und einem Faltwaschbecken, eine 2x 12 Liter Wasserversorgung für Waschbecken und Außendusche, eine autarke Stromversorgung über Inverter und Solarpanel 100W mit 2. Solarbatterie. Die Elektro-Wasserversorgung läuft über Energieketten an den einzelnen Schiebeplatten zum Anschluss im Fahrzeug. So kann beispielsweise auch die integrierte 35 Liter Kompressor-Kühlbox betrieben werden.
Die vielen weiteren Stauraumschränke auf dem Works Schiebeplateau mit 3 zusätzlichen Schiebemodulen lassen sich beliebig füllen. Dieser Mitsubishi L200 Explorer ist ausgestattet mit einer breiten Palette von Primus Produkten, von robusten aus Edelstahl gefertigten Töpfen, über edles Besteck bis hin zu praktischen kleinen Salz- und Pfefferstreuern und lässt somit jedes Camper Herz höherschlagen.
Durch die Installation unserer Dachreling inklusive Alu-Rack (Dachgepäckträger) sowohl oben auf der Kabine als auch auf dem Hardtop, können zusätzlich Dachzelte, Markisen oder LED-Balken für mehr Camping Komfort montiert werden. Das schwarze Design dieser Produkte verleiht dem Fahrzeug ein besonders sportliches Aussehen.
Das hier verwendete Dachzelt Yulara der Marke TJM, gilt mit seiner 140 cm x 220 cm großen Liegefläche nicht nur als besonders geräumig, sondern dient als Überzelt zugleich als bequemer Regenschutz.
Zur Ausstattung des Explorer gehören außerdem ein MaiStone Seilwindensystem mit TJM Seilwinde und 80 mm Frontschutz (4,3 T oder 5,4T) sowie das TJM Fahrwerk Heavy Duty. Somit wird die Geländegängigkeit des eh schon Offroad tauglichen Mitsubishi L200 noch weiter unterstrichen, wodurch dem Fahren auch in schwerem Gelände keine Hindernisse mehr im Wege stehen.
Seitlich angebrachte Rockslider und MaiStone Kotflügelverbreiterungen sorgen für einen coolen, sportiven Look bei dem Offroader und bieten zugleich optimalen Schutz für das Fahrzeug. Die Rockslider werden nach der hochwertigen Fertigung KTL und schwarz kunststoffbeschichtet und sorgen definitiv für ein optisches Highlight. Hinzu kommen die ebenfalls in schwarz gehaltenen, aus ABS Kunststoff in einem hochwertigen Fertigungsverfahren hergestellten Verbreiterungen des Kotflügels, die das maskuline Erscheinungsbild des Mitsubishi L200 zusätzlich verstärken.
Ein Cover-Set bestehend aus einem Kunststoffschutz für die vier Türgriffe und einem Kunststoffschutz für den Heckklappengriff, ebenfalls in coolem schwarzem Look, runden das Paket ab.
Weitere Informationen unter: Ullstein Concepts Sonderlösungen . Erhältlich ist der Mitsubishi L200 Explorer sowie alle anderen Umbauten direkt beim nächsten Mitsubishi-Händler.
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, takanata
Moderatoren: Sisko, OffRoad-Ranger
Ladezeit der Seite: 0.484 Sekunden
