- Dank erhalten: 24
Frontscheibenheizung defekt
- reudda
23 Mär 2016 17:03 #131
von reudda
reudda antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Soooo, meiner steht heute Nacht beim Händler. 3drähte auf der Fahrerseite defekt und Verkleidung Sitz auf der Beifahrerseite. Im Mai ist Garantie zu Ende. Ich werde berichten. Bisher war der Händler hier super, schnell und tip top.
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Reudda
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
23 Mär 2016 17:15 #132
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Oh, ich drücke Dir die Daumen. Gerade auch in Bezug auf den Bezug. Das wird gerne mal als "normaler" Verschleiß abgetan.
Alles Gute, Ben
Alles Gute, Ben
- reudda
- Dank erhalten: 24
23 Mär 2016 19:11 #133
von reudda
Hi Ben, nicht der Bezug. Die Kunststoffverkleidung vom Sitz hält im Bereich des Fußraum nicht mehr.
Der Händler meinte aber das kriegen wir schon hin.
Reudda
Reudda
- reudda
- Dank erhalten: 24
13 Apr 2016 09:47 #134
von reudda
So, Scheibe wird getauscht. In diesem Zuge gibt es gleich noch einen Garantieantrag. Um das Schloß an der Heckklappe platzt der Lack ab. Warum muss so ein tolles Auto solche unnützen Macken haben.
Reudda
Reudda
13 Apr 2016 12:17 #135
Und ich dachte schon, dass sei nur bei meinem so.
Schreib mal bitte wie das von Ford geregelt wird.
Ranger OD antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
reudda schrieb: Um das Schloß an der Heckklappe platzt der Lack ab.
- reudda
- Dank erhalten: 24
26 Apr 2016 19:30 #136
von reudda
So, neue Scheibe drin.
Im Vergleich zur Alten hat diese jetzt überall Drähte außer unterm Innenspiegel. Die Alte hatte Bereiche in die keine Drähte eingebracht waren. Lack Heckklappe läuft noch....
Bleibt spannend
Reudda
Bleibt spannend
Reudda
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, AmStaff
- Zottel
- Dank erhalten: 5
27 Apr 2016 08:03 #137
von Zottel
Zottel antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Ich habe auch ne neue Scheibe nach 14 Tagen bekommen, da die Scheibe ab Werk schlecht verklebt war und ich Wasser im Innenraum hatte.
Ging alles innerhalb von 3 Tagen.
- reudda
- Dank erhalten: 24
07 Jul 2016 19:43 #138
von reudda
Sorry....gehört eigentlich nicht hier rein. Aber um den Bezug zur Frage von Mario zu waren.
@Mario: endlich Rückmeldung von Ford. Lackschaden an Heckklappe wird behoben. Wie es gemacht wird werde ich berichten.
Ist das einene neuen Thread wert..? Oder betrifft das nur Mario und Mich?
Reudda
Reudda
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
13 Okt 2017 10:27 #139
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Salve Mitstreiter!
Ich hol den Thread mal aus der Versenkung: Mein 2014er Modell hat jetzt ca. 4 Wochen die 3. Scheibe drinnen. Heute mal benutzt und festgestellt, in der Mitte klappt das mit dem Freiheizen der beschlagenen Scheibe nicht. Das wird dann wohl die 4. Scheibe...
VG
Martin
13 Okt 2017 11:26 #140
Redneck antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Servus!
Manchmal ist es besser, wenn man sowas erst gar nicht hat...
Aber schon komisch, daß die das ausgerechnet beim Ranger nicht so hinkriegen! Wir haben einen Dienst-Fiesta, der hat das auch, da funktioniert die einwandfrei!
Ladezeit der Seite: 0.076 Sekunden
