- Dank erhalten: 128
Frontscheibenheizung defekt
- Iwan der Schreckliche
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Die original Frontscheibe hat in der Mitte, also im Bereich vom Rückspiegel einen ca2-3 cm breiten Streifen in dem sich keine Heizdrähte befinden.
Iwan der Schreckliche schrieb: ,in der Mitte klappt das mit dem Freiheizen der beschlagenen Scheibe nicht. Das wird dann wohl die 4. Scheibe...
is scho da, wo Drähte sind, aber guter Ansatz!
VG
Martin
- hansjo
- Dank erhalten: 67
meine Frontscheibe hat seit gestern links unten in der Ecke durch Steinschlag einen kleinen Riss,ca 10cm .
Da ich mit Scheibentausch bei anderen Fahrzeugen schlechte Erfahrungen gemacht habe, die Frage,ob tauschen lassen oder nicht.
Fsh funktioniert (noch). Bis zum nächsten TÜV sind's noch 2 Jahre.
Sind Eure Scheiben nach dem Tausch noch dicht?
Danke,
Hansjo
10l/100km
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Bei mir hat es der FFH gemacht, alles gut.
- Dank erhalten: 512
Die hatten für die Originalscheibe übrigens eine Lieferzeit von nur einem Tag.
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 36
Beste Grüße
Dieter
hansjo schrieb: meine Frontscheibe hat seit gestern links unten in der Ecke durch Steinschlag einen kleinen Riss,ca 10cm .
Keine Angst, der wird noch länger und wenn Du in eine Kontrolle kommst, bekommst Du dann zusätzlich noch einen Mängelbericht, welchen Du unverzüglich beheben musst. Dann damit zur Prüfstelle und das Fahrzeug vorführen.
Ich würde das so zügig wie möglich vom fFH machen lassen!
Probleme mit einer anschließenden Undichtigkeit hatte ich noch nie.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
ich bekomme auch wieder eine neue Frontscheibe .... Heizdrähte defekt.
Dürfte dann die letzte sein auf Garantie .... in 17 Tkm ist die Garantie rum.
Gruß Andreas
