- Dank erhalten: 128
Frontscheibenheizung defekt
- Iwan der Schreckliche
13 Okt 2017 11:52 #141
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
...bei meinem Galaxy funktioniert auch alles einwandfrei, schon sehr seltsam. Oder, wie Cip in einem anderen Thread bemerkt hat: Ford scheint über den Ranger recht wenig Bescheid zu wissen...
VG
Martin
- Dank erhalten: 702
13 Okt 2017 12:25 #142
Cip antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Da die Scheiben ja im Neuzustand und nach Tausch erstmal funktionieren kann ich es mir nur mit zu viel „Verwindung“ der Kabine und somit auch Scheibe erklären, was dann einzelne Drähte in der Scheibe reißen lässt...
13 Okt 2017 13:02 #143
VG
Martin
...ich bin mir nicht sicher, ob die im Neuzustand korrekt funktioniert hatten...
VG
Martin
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
13 Okt 2017 20:07 #144
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Zuviel Verwindung? Fährt doch nicht jeder Gelände?!
13 Okt 2017 20:10 #145
VG
Martin
...bei mir hat sich da gar nichts gewunden: ich bin seit dem Einbau der Scheibe lediglich in Schrittgeschwindigkeit über Randsteine gefahren - das war's...
VG
Martin
- Dank erhalten: 514
13 Okt 2017 20:39 #146
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Originale Ford-Scheiben eingebaut durch den Vetragshändler oder Scheiben (welche Marke? Immer die Gleiche) vom Autoglaser?
13 Okt 2017 20:43 #147
VG
Martin
...nene, das waren schon immer Garantiefälle beim FFH...
VG
Martin
13 Okt 2017 21:36 #148
von PIPDblack
Was steht da fürn Hersteller drauf?
Ich lasse keine Vertragswerkstatt mehr an eine Scheibe. Die haben mir schon soviel an den Autos vermackt.
Ich könnte bei Gelegenheit mal nach Erfahrungen mit den Ränger-Scheiben und unterschiedlichen Herstellern und ggfs. Problemen beim Einbau fragen.
13 Okt 2017 21:39 #149
VG
Martin
...ich sehe es nicht ein, für diesen Dreck auch noch Geld hinzublättern, daher läuft alles immer über Garantie der jeweiligen Scheibe, die ja als Neuware auch eine hat. In einer anderen Werkstatt würde ich zahlen müssen, das will ich vermeiden...
Frag gerne mal, dann kann ich bei der nächsten Scheibe mit mehr Wissen glänzen, außer dass sie kaputt ist...
VG
Martin
13 Okt 2017 22:10 - 13 Okt 2017 22:14 #150
von PIPDblack
Kann aber dauern....
Bin ja grds. bei dir, aber was die sich da zum Teil zusammenpfuschen ist schon echt der Hammer. Und wenn der Fensterrahmen nach ein paar Jahren gammelt, weil sie beim Rausschneiden den Lack beschädigt und nicht fachgerecht behandelt haben, stehst ohne Garantie und mit Folgeschäden da. Nee du, dann zahle ich die SB oder je nach Versicherung davon auch nur die Hälfte und weiß, dass es fachgerecht gemacht wurde......allerdings von nem richtigen Autoglaser und nicht C......s.
Letzte Änderung: 13 Okt 2017 22:14 von PIPDblack.
Ladezeit der Seite: 0.074 Sekunden
