- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
- skyfox
sind diese motorupdates eigentlich nur fuer die automatik versionen oder auch fuer die schalter zu haben?
gruss sky
- Ramses_Cologne
Hallimasch schrieb: @ Ramses-Cologne
... und für die Verwendung laut Video ist das eh das verkehrte Auto !!
Gruß aus der Eifel
Andreas
Hi.
Ich habe lange nach etwas geschaut was meinem VW Iltis halbwegs nahe kommt. Der (Massen)- Markt gibt aber nichts Wirkliches her. Baue ihn mir Stück für Stück soweit um bis dass ich ihn so habe wie ich es mir vorstelle. Dauert aber. Jetzt ist erstmal das Getriebe dran. Dann fliegt der Teppich raus. Ist eh versaut nach der Wasserfahrt. Die Kiste ist undicht wie meine Oma.
Ranger 2015 - Winde 4.7t - 233 PS - Bodenplatten - 285 MT auf 17" - 4" Höher
VW Iltis '80 komplett restauriert - Verzinnt - verzinkt
Porsche 2015 991.1 Cabrio Carrera 4 S - offizielle 420 PS
BMW 7er...
- skyfox
gruss sky
- jastericka
- Dank erhalten: 280
ist den jetzt dein Getriebe wirklich nach 7.000 km nach 3 Monaten wirklich total defekt
wie du es in einem anderen Forum geschrieben hast ?
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Ramses_Cologne
Ich bin erschüttert über das Unwissen und die Borniertheit der 4!!! Ford Händler.
Google und ein anderes Forum haben mein Problem gelöst.
PROBLEM:
Ich bin aus 4L nicht mehr rausgekommen. Damit ging es mit 80 Sachen bei 3500 Umdrehungen. Das Getriebe kam nicht mehr aus diesem Modus. Alle Werkstattmeister (augenscheinlich haben die die Prüfung gemacht als ABS aufkam) attestierten mir einen Totalschaden am Getriebe. Zerstört durch mein Chiptuning. Das wird teuer. Keine Garantie. Lange Wartezeit Reparatur u.s.w. Blabla.
LÖSUNG:
(man beachte) Lenkrad scharf einschlagen, rückwärts fahren, auf neutral und dann wieder langsam nach Vorne. Hoch komplexer Vorgang!
Getriebe wieder sauber. Keine Probleme.
Er fuhr Ford und fuhr mit der Bahn nach Hause.
BMW 7er...
- xwo
- Dank erhalten: 247
Dafür spricht auch dein Workaround. Verstehe ich das richtig, dass du einen Automaten hast? Dann kannst du eh nur in N in die Untersetzung und zurück schalten.
Henrik
X350d Power Edition
- Ramses_Cologne
Obwohl ich glaube wenn das an einem Porsche Cayenne vorkommt dann tanzten die berühmten Puppen.
Was aber gar nicht geht sind die Ansagen von den Händlern die mir drohen die Garantie würde nicht greifen da ein Tuning Chipsatz verbaut wäre. (Nicht zu unrecht) Aber die Aussage dass, durch das mehr an Drehmoment, das Getriebe zerstört wurde. Das sind Sprüche die gar nicht gehen.
Keiner dieser Flaschen war in der Lage mir den Tipp zu geben mal rückwärts zu fahren und dabei zu lenken. Ach ja. Und die taube Nuss vom ADAC hat wohl auch nur eine Umschulung auf LKW Führerschein und sonst nix.
Wer bezahlt nun die 100 Euro für den Zug? 400 Euro das Abschleppen und 15 Euro Taxi?
Aber das steht erst nach Pfingsten an.
BMW 7er...
- xwo
Der ADAC hätte den Wagen abgeschleppt und die Ford Assitance vermutlich auch. Über die Unfähigkeit von Vertragswerkstätten egal welcher Hersteller braucht man sicher nicht zu reden.
Ob beim Cayenne die Puppen tanzen würden, na ja ich weiss nicht.
Henrik
X350d Power Edition
- Zwetschge
- Dank erhalten: 151
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
dann leg Dir mal schnell ein anständiges OBD-System zu, damit Du den Fehler sofort bei laufendem Motor auslesen kannst.
Einige Fehler verschwinden wieder, wenn die Kiste wieder gut läuft und mehrfach gestartet wurde. ( Meine ich zummindestens )
Gruß Andreas
- Ford
