- Dank erhalten: 151
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
- Zwetschge
27 Mai 2016 20:47 - 27 Mai 2016 21:23 #231
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Jup das habe ich auch vor, wurde ja hier auch schon drüber berichtet. Muss mir nur nochmal ein Gerät raussuchen was vernünftig Funktioniert
Vorschläge von simplen Geräten übrigens erwünscht
Letzte Änderung: 27 Mai 2016 21:23 von Zwetschge.
- Zwetschge
31 Mai 2016 18:36 #232
von Zwetschge
Soo brauche mal kurz eure Hilfe, am besten von denen, die sich mit Forscan aufm Android auskennen, bevor ich hier noch Mist mache
Habe mir jetzt so nen Bluetooth -OBDII Adapter geholt (EXZA HHOBD) dazu die kostenpflichtige App Forscan. Alles eingestellt und Fehlerdaten unter dem Punkt "Fehler" gesucht. (Dreieck mit Lupe) War alles ok außer das ABS Modul hatte einen Fehler hinterlegt. (siehe Bild) Habe dann direkt das Modul angeklickt und habe oben in der App auf das Dreieck mit dem rechtsdrehenden Pfeil gedrückt. Kam so eine Meldung mit "..DTC im Modul löschen..." <-- mit Ja bestätigt. War das korrekt, was nur das Löschen der Fehlercodes angeht oder hat das noch weiterreichende Hintergründe/Folgen???
Zum zweiten habe ich das komplette Fehler Protokoll abgespeichert in der App aber wo zum Teufel haut der das gespeicherte hin??? Nirgends zu finden im Handy, auch kein Button in der App wo der das wieder hoch Holt... :confused:
Danke schonmal für eure Hilfe!!!
Gruß Zwetschge
Gruß Zwetschge
- skyfox
31 Mai 2016 18:43 #233
von skyfox
skyfox antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
mach doch einen printscreen bei den fehlermeldungen - dann sind die mit sicherheit auffindbar.
zum rest kann ich dir leider nix sagen.
- Ralph
- Dank erhalten: 130
31 Mai 2016 18:59 #234
von Ralph
Ralph antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Also dieser Fehler lag im Motorsteuergerät.
Das ABS hat nur auf ein fehlerhaftes Signal des Motorsteuergerätes reagiert.
Welches Signal das war, Ursache, lässt sich hier raus erstmal nicht ablesen. Dazu werden Fahrzeugspezifische benötigt die kein Hersteller freiwillig raus gibt.
Eventuell zeigt der Diagnosetester bei Ford mehr Details an.
Das Löschen des Fehlers bewirkt in diesem Fall nur, das der Fehlerspeicher leer ist.
Sonst nichts.
Der Status zeigt an, das der Fehler in einem zurückliegenden Zündungslauf vorhanden war und jetzt aktuell nicht mehr anliegt.
Einige weitere Zündungswechsel, eventuell mit Fahren einer gewissen Geschwindigkeit oder Distanz wird diesen Fehler auch automatisch löschen.
Sonst nichts.
- [email protected]
02 Jun 2016 06:39 #235
von [email protected]
Hatte das Problem jetzt nach 20000 km auch. auf der Autobahn, plötzlich ein ruck, dieLeuchte "Schleudern" und die Zahnradleuchte mit ausrufezeichen in gelb ist angegangen, Motor in den Notlauf, und ich rechts ran. Motr aus und wieder an hat geholfen. War dann beim FFH der hat ausgelesen, ladedruck stimmte wohl angeblich nicht. Fehler wurde gelöscht und ich wieder los, 3 Tage spöäter das selbe Problem mit dem ich dann ohne auszumachen dirket zum FFH bin. das Auto war dann 3 Std dort und ich bekam eine neue Softwareversion aufgespielt. jetzt mal schauen was rauskommt. bisher (3 Tage keine Probleme mehr.)
Ansonsten bisher absolut super Auto!!!
- Dank erhalten: 702
02 Jun 2016 07:04 #236
Cip antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Bei mir gleicher Fehler... (Ladedruck zu niedrig)
Seit dem Softwareupdate knapp 2000km ohne Probleme gefahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: [email protected]
- skyfox
02 Jun 2016 09:32 #237
von skyfox
hat das neue von euch angegebene softwareupdate eventuell eine bestimmte nummer oder bezeichnung?
danke - gruss sky
danke - gruss sky
02 Jun 2016 10:31 - 02 Jun 2016 10:34 #238
Vergesst das Update...
Heute Morgen noch gelobt und halbe Stunde später, kurz nach dem Losfahren wieder der "Schraubenschlüssel"
Gleich zum FFH > gleicher Fehler
Das Update bringt bei dem Fehler "Ladedruck zu niedrig" also nix!!!
@Heiner: Was hast du für einen Ranger?
Letzte Änderung: 02 Jun 2016 10:34 von Cip.
- skyfox
02 Jun 2016 12:51 #239
von skyfox
so langsam bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die lange und stark verzoegerte auslieferung des rangers nicht am ende ein wink mit dem zaunpfahl von oben ist ...
macht mir fast schon angst, dass ford so sachen immer noch nicht in den griff bekommt! schoener pu ist ja schon ok, aber stoerungsfrei fahren sollte man ja schon koennen ohne immer bei der fahrtplanung nach fordwerkstaetten unterwegs vorab suchen zu muessen.
ich stelle mir gerade vor, wenn ich mit dem ranger 2017 nach island fahren will ... da wird mir jetzt schon uebel ....
betruebter gruss - sky
02 Jun 2016 13:03 #240
Ich stehe kurz vor der Urlaubsfahrt nach Ungarn und mir wird diesbezüglich grade auch ziemlich übel
Der Händler weiß grade auch nicht wirklich weiter, da bei der geführten Fehlersuche der Motor zwischendurch aus gemacht wird und der Fehler beim Neustart weg ist. Die Fehlersuche ist damit beendet und der Händler kommt nicht wirklich weiter...
Ich soll ihn in 2 Wochen mal mindestens 3 Tage da lassen, nur weiß ich nicht wirklich was das Bringen soll, denn der Fehler taucht dann sicher nicht auf!
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.086 Sekunden
