Turbolader hinüber
26 Jan 2017 11:59 #111 von creol
creol antwortete auf Turbolader hinüber
Hi Andreas,
naja, den Klimawärmetauscher brauchst Du ja nicht sehr lange im Winter und der Ölkühler (falls vorhanden), ist meist darunter verbaut. Also einfach kürzer machen.
Ist eh nur, wenn überhaupt, nötig wenn es richtig kalt ist.
Ich sehe halt meine Temp. und will es optimal haben.
Greets....
Don't forget to have fun!
26 Jan 2017 12:30 #112 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Turbolader hinüber
die Probleme sind bei Ford adressiert und auch bekannt man arbeit an einer Lösung.
Eine einfache wäre dehn Ranger erst starten zu lassen wenn der Vorglühvorgang abgeschlossen ist.
Auch daran wird überlegt da dieses die Ford PKW Diesel Motoren so machen.
Also bitte noch etwas gedulden !!
Andreas,
bitte von deinem Pappe Versuch Abstand nehmen wir reden hier über einen modernen Diesel und nicht einen alten Saugdiesel mit Verteilereinspritzpumpe.
linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Gopi, Rangersven
26 Jan 2017 12:45 #113 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Turbolader hinüber
Die ersten 15 km geht es bei mir auf dem Weg zur Arbeit nur bergab, da wird -10° der Motor überhaupt nicht warm und ich habe Eiskristalle in den Achselhöhlen.
Die 30 Min. Standheizung verpuffen dann auch ....
Alles was an kalter Luft eindringen und kühlen kann muss eleminiert werden. :keule:
Gruß Andreas
26 Jan 2017 13:24 - 26 Jan 2017 13:24 #114 von creol
Hi Stevie,
mach Dir mal keine Sorgen, wenn der Temp.-Haushalt stimmt.
Da hat kein Motor was dagegen, egal ob alt oder neu.
Ist ja eh nur wenn es extrem kalt wird.
Greets...
Letzte Änderung: 26 Jan 2017 13:24 von creol.
26 Jan 2017 18:50 #115 von xwo
xwo antwortete auf Turbolader hinüber
linuxstevie schrieb: die Probleme sind bei Ford adressiert und auch bekannt man arbeit an einer Lösung.
Auf welches Problem beziehst du dich? Das Kaltstartproblem oder auf den kaputten Turbo hier?
Henrik
X350d Power Edition
26 Jan 2017 19:16 #116 von Blue Turtle
Blue Turtle antwortete auf Turbolader hinüber
Das bezog sich wohl auf das Kaltstartproblem.
LG
Thomas
_____________________________________________________________
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Schalter - Orange - 2016
Ford Puma - rot - 2021
Ford Ranger Platinum 3L V6 - Lucid Red - bestellt
03 Feb 2017 19:26 #117 von thejoker
thejoker antwortete auf Turbolader hinüber
Jetzt is meiner auch hinüber war gestern beim freundlichen , wegen sw updates er sagte turbo pfeift zu laut ein schaufelrad wahrscheinlich durch eiskugel verbogen, in 3 wochen kommt ein ersatzturbo mit umbausatz mit Gitter , Ford kennt das Problem , leistung ist bei meinen OK aber surrgeräusch.
03 Feb 2017 19:56 #118 von MAB
MAB antwortete auf Turbolader hinüber
welches Bj? welcher Motor? VFL oder FL, EURO6?
MlG
MAB
Anm.: bitte auch im Profil eintragen, da muß man nicht immer nachfragen.
Danke!
03 Feb 2017 20:33 #119 von thejoker
Bj 2016 3.2 automat 12000 km ist angeblich erst seit diesen winter bekannt.
Die vorigen winter waren uu warm für eisbildung
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
04 Feb 2017 00:51 #120 von MScholz
MScholz antwortete auf Turbolader hinüber
Weist du genaueres zum Umbausatz ? Gitter ? Sieht man von aussen einen Unterschied ?
Wie ich meine Werkstatt kenne haben die gedankenlos das Ding einfach wieder zusammengebaut....
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
Ladezeit der Seite: 0.087 Sekunden
