Turbolader hinüber
- creol
.. das passt sicher genau da richtig gut rein....
Also ehrlich...
.. wenn mich einer nachts (06:00 Uhr) weckt, gleich in den A.... tritt und auf
den Sportplatz zerrt (ohne Kaffee?) um mit mir zu rennen?
Wo geht es denn hier zum Doc?
Don't forget to have fun!
- MK2304
- Dank erhalten: 67
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 509
ich starte ohne Vorglühen weil er es nicht braucht. Es gibt keinen Sprit der mir den Schmierfilm abwäscht, da die erste Zündung spätestens bei der zweiten Motorumdrehung erfolgt, vorgeglüht auch nicht früher.
Du hast recht, es handelt sich um einen kleinen LKW Motor, aber mein großer LKW Motor braucht beim Starten nach Bedienungsanleitung schon sechs bis sieben Umdrehungen bis zur ersten Zündung.
Das schonende Warmfahren ist selbstverständlich obligatorisch und bei noch kälteren Temperaturen wird natürlich auch vorgeglüht.
Ich fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Turbodiesel, jeden weit in die sechs stellige Kilometeranzeige und es gab nie Probleme.
Und Skyrat,
der Billigsprit von der freien Tanke hat genausoviel Bioanteil wie der teuere von der Markentanke, mit Ausnahme premium, ich liefer das Zeug´s und auch gutes Motoröl muß nicht teuer sein.
- creol
weißt Du, man kann sicher über alles diskutieren und sicher auch anderer Meinung sein, gar keine Frage.
Ich bin nicht hier um etwas durchzusetzen, jeder macht so, wie er meint.
Allerdings ist die Aussage, das es kein Vorglühen beim Dieselmotor braucht mehr als suspekt. Das er startet, bedeutet nicht das er kein Vorglühen braucht.
Wenn dem so wäre, hätte er keine Vorglühanlage. Das kannst Du mir glauben.
Greets from Phil.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Auch sagte ich nicht billiges Öl, sondern "falsches". Das große Ölthema hatten wir ja schon - es geht um Öl mit fehlenden oder falschen Freigaben, also nicht geeignetes Motoröl.
Es ist leider erschreckend wie viele das einfach abwinken... was Interessiert mich das Geschwätz vom Hersteller.
Gute Video's übrigens. Darum geb ich etwas mehr aus und tanke das Ultimate, kältesicher, höchster Cetan Wert und ohne Biodieselanteil.
Ceck our Youtube Channel
- Kawi
- Dank erhalten: 343
keine Belehrung sondern nur ein Auszug aus dem Bedienerhandbuch.
Zündung einschalten und
warten, bis Vorglühkontrollleuchte erlischt.
dauert beim Ranger keine gefühlte halbe Sekunde.
geht schneller wie der allgemeine Systemcheck.
heute bei ca. -8 Grad
und ich hatte vergessen die Standheizung zu starten.
Grüße Wilfried
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
Zum Thema Turbolader bleibt wirklich mal abzuwarten, was da noch nachkommt. Meiner fährt keine Kurzstrecke. Wenn der gestartet wird, wird gefahren. Heult aber trotzdem, wie hier im Vorfeld beschrieben.
Und das geht mir auf den Zeiger, denn bei 2.200 km ist das zu früh.
Gruss Sven
Gruß Sven
- Sisko
- Dank erhalten: 254
Von mir auch noch einen Off Topic; da es aber eventuell zur Klärung der Auseinandersetzung beitragen könnte, trotzdem...
Der Amarok beginnt bereits mit dem Vorglühen (wenn Vorglühen noetig, unter 5 Grad) bereits beim entriegeln der Türen noch bevor der Zuendschluessel überhaupt im Zuendschloss steckt...
...eventuell macht der Ranger das ja auch so, was die kurze Vorgluehphase von unter 2 Sekunden erklären würde...
Grüße und Peace
Sisko
don' t dream it, be it!
- Enyvar
Cip schrieb: Habe meinen Ranger heute zum Tausch des Kühlwasserschlauches beim FFH abgegeben und meinen Schrauber auf die Turboschäden hier mal angesprochen.
Er grinste gleich und sagte: "Kondenswassereis"
Ist auch beim 2.0 TDCI ein Problem gewesen, doch da wird schon lange ein Gitter vor dem Turbo zum Schutz des selben verbaut.
Nicht immer führt so ein Eisklumpen zum Totalausfall des Turbos, vielmehr werden einzelne Lamellen nur verbogen und es kommt zu einem vermehrten pfeifen.
Wahrscheinlich wissen viele gar nicht, dass ihr Turbo bereits einen Schaden hat...
Genau so isses gelaufen, bei der fahrt auf 1500m über 0m zum Urlaubsort fing er an wie ne Turbine (schätze 747 )zu pfeifen.
Noch etwas zum Wetter -8°C Schneefall wie 30min nur Bergauf mit Schneebedeckter Fahrbahn 5 - 10cm.
