Turbolader hinüber
- thejoker
04 Feb 2017 21:35 #121
von thejoker
thejoker antwortete auf Turbolader hinüber
Der umbausatz kommt in 3 wochen wie er aussieht weis der mechaniker auch noch nicht ersagte was von einengitter das bei einen anderen modell schon standard ist.
- Dank erhalten: 702
04 Feb 2017 21:55 #122
Cip antwortete auf Turbolader hinüber
Hatte meinen Mechaniker, beim letzten Werkstattbesuch, ja auch auf die Problematik angesprochen...
Er sagte, dass der 2.0 TDCI bereits so ein Gitter verbaut hat.
- St.heid
15 Feb 2017 04:12 #123
von St.heid
St.heid antwortete auf Turbolader hinüber
Habe meinen gesten auch wegen Pfeifgeräusche beim Hänler abgegeben.
Diagnose= verbogene Schaufel beim Turbo.
Lieferzeit der Ersatzteile bis zu drei Wochen.
Habe jetzt 19800 km...., lasse mich mal überraschen.
- thejoker
17 Feb 2017 21:58 #124
von thejoker
Mein Turbo ist schon da wird nächsten mittwoch eingebaut die woche war mir zu stressig
- thejoker
22 Feb 2017 23:39 #125
von thejoker
Turbo getauscht wieder alles ruhig perfekt.
- webdiebcom
27 Mär 2017 21:32 #126
von webdiebcom
webdiebcom antwortete auf Turbolader hinüber
Hat uns auch erwischt Ranger 3.2 18000 gelaufen 2 Jahre alt, auf der Autobahn laute Pfeifgeräusche
weniger Leistung. Laut Ford Turbo defekt .
Ist schon ein neuer Turbo eingebaut worden, Trotzdem traurig , der Ranger wird zum Brötchen holen benutzt und Vielleicht 4 mal im Jahr zieht das Ding ein Boot hinter sich.
27 Mär 2017 22:54 #127
Genau das Brötchen holen ist oft das Problem.
Viel Kondenzwasser, was im Ansaugtrackt gefrieren kann und dann beim losbrechen den Turbo zerstört...
- Ranger68
- Dank erhalten: 23
27 Mär 2017 23:25 #128
von Ranger68
Ranger68 antwortete auf Turbolader hinüber
also.... mal so für mich zum Verständnis Wo hat der Turbolader denn das Eiskugelwasser her?
Der Ladeluftkühler kommt doch erst hinter dem Lader...
Somit kann der ganze Schnodder doch nur aus dem Luftfilter kommen....
Ratloser Gruß...
Claus
Ratloser Gruß...
Claus
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
28 Mär 2017 13:58 #129
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Turbolader hinüber
Hallo Ranger68,
ich möchte ja nicht überheblich sein aber denk bitte nochmal nach !!
Ein Ladeluftkühler hat einen Eingang heiße Luft aus dem Turbo und einen Ausgang kalte Luft in den Turbo
Oder ?!
Also hast du einen leichten Denkfehler. Die heiße Luft kann auf Grund der Physik mehr Wasser speichern was im Ladeluftkühler kondensiert.
Beim Abstellen des Fahrzeuges kommt es dazu das dieses im Ladeluftsystem friert.
Wenn du nun wieder den Motor startest wird das Eis im Luftstrom mitgerissen und landet in den Turbinen Schaufeln was zu Beschädigungen führt.
Dieses passiert meistens Kurzstrecken Fahrer.
Hoffe du hast nun die Funktionsweise ein wenig verstanden dies war hier nur mal die Kurzform.
linuxstevie
Oder ?!
linuxstevie
- Dank erhalten: 616
28 Mär 2017 14:03 #130
S t e f a n antwortete auf Turbolader hinüber
Komisch. Andere Fahrzeuge haben das Problem nicht....??
Was machen die anders als Ford??
Ladezeit der Seite: 0.079 Sekunden
