- Dank erhalten: 78
Ranger inkontinenz
- r-biker
27 Dez 2020 10:35 #11
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Ranger inkontinenz
Alles so komplett verbaut, könnte nicht nachverfolgen von welchem Differential diese mittlere Entlüftung ist. Habs wieder in die halterung reingesteckt...
Alex
- Dank erhalten: 616
27 Dez 2020 10:47 #12
S t e f a n antwortete auf Ranger inkontinenz
...am Diff. abziehen und reinblasen...
- r-biker
- Dank erhalten: 78
27 Dez 2020 11:33 - 27 Dez 2020 12:32 #13
von r-biker
Alex
So, die Stöcke links und rechts gehen nach hinten raus zum getriebe und das hintere diff. Der mittlere geht direkt nach unten und dann mit einem Schlauch in das vordere differential.
Und diese Manschette ist gerissen,vom verteilergetriebe Richtung vorderdiff.Weiß jemand ob sich die Welle die ganze Zeit beim Fahren mitdreht oder nur wenn man 4H einschaltet? Nicht das das Gelenk noch kaluttgeht. Ich glaube in diesem Beitrag geht es genau um diese Manschette..
www.pickuptruck...art=0
Alex
Letzte Änderung: 27 Dez 2020 12:32 von r-biker.
- MAB
- Dank erhalten: 276
27 Dez 2020 14:48 - 27 Dez 2020 14:53 #14
von MAB
MAB antwortete auf Ranger inkontinenz
die Gelenkwellen der VR drehen immer mit, auch in 2H!
Bei der Kardanwelle nach vorne u.U. auch, da ja mit dem Diff. verbunden. Der Kraftschluß ist ja wenn erst im Verteiler-Getriebe.
Daher nicht zu lange warten mit der Rep..
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 27 Dez 2020 14:53 von MAB.
Folgende Benutzer bedankten sich: r-biker
- r-biker
- Dank erhalten: 78
27 Dez 2020 14:52 - 27 Dez 2020 14:54 #15
von r-biker
Alex
Hmm aber was hat die Entlüftung des Diffs mit Manschette am verteilergetriebe zu tun? Die Manschette sitz ja auch ganz am anderen ende der welle. Die kriegt ja kein öldruck ab. Oder verstehe ich was falsch..
Alex
Letzte Änderung: 27 Dez 2020 14:54 von r-biker.
- MAB
27 Dez 2020 14:55 #16
von MAB
habe mich gerade nochmal verbessert, dachte zunächt an die Gelenkwellen.
MlG
MAB
MlG
MAB
- r-biker
- Dank erhalten: 78
27 Dez 2020 15:00 - 27 Dez 2020 15:54 #17
von r-biker
Alex
Werde die Manschette reklamieren, obwohl, wenn ich den Beitrag lese, will Ford die ganze Welle (1200,-) tauschen Nix normal.
Vorder diff hab ich jetzt sauber gemacht. 300ml Öl müssten nachgefüllt werden. Werde beobachten ob es bei normalen Geschwindigkeiten raussifft oder nur an 160 auf der Autobahn.
Alex
Letzte Änderung: 27 Dez 2020 15:54 von r-biker.
- Rumble Fish
- Dank erhalten: 283
27 Dez 2020 15:49 #18
von Rumble Fish
Rumble Fish antwortete auf Ranger inkontinenz
Die Manschetten gibt es leider nirgends ohne Antriebswelle. Falls die jemand auftreiben kann, wäre ich für eine Info dankbar.
Micha
Micha
- r-biker
- Dank erhalten: 78
27 Dez 2020 15:53 #19
von r-biker
Alex
Hab den Elvio schon angeschrieben, vielleicht hat er schon was passendes gefunden. Werde aber morgen beim freundlichen vortanzen, mal sehen was die sagen. Nach zwei Jahren und nicht mal 55000km darf das nicht sein. Ich werde kein Cent dafür blechen.
Alex
27 Dez 2020 16:49 #20
Es gibt universal Manschetten.
... aber du hast ja Garantie!
Ladezeit der Seite: 0.100 Sekunden
