- Dank erhalten: 78
Ranger inkontinenz
- r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Drei Garantieanträge wurden gestellt.
- Diff. vorne ölverlust
- Manschette Vertrilergetriebe
Und alle Jahre wieder die Glühkerzen Nach genau einem Jahr wieder 2 Stück defekt.
Wird ein längerer Aufenthalt in der Werkstatt. Werde dann berichten falls Interesse besteht.
Alex
- Dank erhalten: 616
Gruß Stefan und viel Glück. Kann man ja sicher wünschen!
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Alex
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Der Dicke ist fast wieder fit.könnte abholen wenn ich will. Aber die Welle kommt erst in einer Woche und wird dann komplett getauscht. 5 neue glühkerzen sind auch drin.
Ölleckage beseitigt. Irgendein simmering war gerissen,da hat es dann das Öl rausgedrückt. Die paar Tropfen oben an diesem "Stock" waren normal hat der Meister gemeint. Jetzt ist alles trocken, alle ölstände überprüft, aufgefüllt.
Gute, schnelle Arbeit, bin vorerst zufrieden. So muss es sein.
Alex
Ärgerlichen Kram sowas - aber es läuft ja.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Welle immer noch nicht lieferbar. Wann die kommt weiß keiner. Egal, fahre halt solange mit gerissener Manschette. Diese ganze öldsauerei kam von einem gerissenen simmering,der zwischen Motor und getriebe sitzt. Das glünliche Öl war also Getriebeöl..Jetzt sind alle ölstände wieder in Ordnung. Was mich aber mehr aufregt, das ich jetzt weiß das vom Werk aus im vorderen Diff. genau so wie im hinteren 400ml zu wenig Öl drin war.
Ist nicht gerade wenig. Danke Ford. So kann mann sein konzern auch reich machen.
Alex
- Duke01
- Dank erhalten: 38
r-biker schrieb: H. Diese ganze öldsauerei kam von einem gerissenen simmering,der zwischen Motor und getriebe sitzt. Danke Ford. So kann mann sein konzern auch reich machen.
Dieses Simmerringproblem kennen wohl die meisten Ford-Fahrer ......
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Alex
