- Dank erhalten: 78
Ranger inkontinenz
- r-biker
26 Dez 2020 17:55 - 26 Dez 2020 17:58 #1
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Ranger inkontinenz wurde erstellt von r-biker
Heute nach einer schnellen (170km/)Autobahnetappe hab ich unter den linken Vorderrad das hier entdeckt. Bin nur mit heckantrieb gefahren.
Ziemlich viel Öl, viel zu viel. Und das Öl stinkt nicht nach normalem Motoröl, sondern ist so klebrig und stinkt wie diff Öl. Woher es aber kommt kann ich im Moment nicht nachvollziehen weil alles so vollgespritzt ist. Hat das Diff. Vielleicht ein überdruckventil und ist wegen der hohen Geschwindigkeit von da rausgespritzt?
Alex
Letzte Änderung: 26 Dez 2020 17:58 von r-biker.
- Dank erhalten: 616
26 Dez 2020 18:16 #2
S t e f a n antwortete auf Ranger inkontinenz
Jedes Differential hat eine Entlüftung. Vorn wie hinten.
Wenn du Glück hast, war der Füllstand zu hoch. Möglicherweise ist es aber auch einer der Radial-Wellendichtringe. Saubermachen und gucken. Mehr fällst mir da auch nicht zu ein.
Frohes Fest!
Frohes Fest!
- hecl
- Dank erhalten: 216
26 Dez 2020 18:21 - 26 Dez 2020 18:23 #3
von hecl
hecl antwortete auf Ranger inkontinenz
Der Öl Filter sitzt aber auch nicht weit weg??
Für den Wellendichtring iss mir die Manschette von der Welle zu trocken. Kann aber auch täuschen.
Letzte Änderung: 26 Dez 2020 18:23 von hecl.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
26 Dez 2020 18:24 - 26 Dez 2020 18:26 #4
von r-biker
Alex
r-biker antwortete auf Ranger inkontinenz
Motoröl kann ich fast ausschließen. Es ist zwischen den fingern dickflüssiger als Motoröl und stinkt ganz anders. Mir ist schon letztes Jahr aufgefallen das ich eine kleine leckage an der gleichen Stelle hatte und zwar genau wie heute nach einer schnellen Autobahn fahrt. Bin dann sofort zu meinem Händler. Die haben sich das zu dritt in der Werkstatt angeschaut, alles sauber gemacht. Konnten aber nichts undichtes finden. Jetzt ein Jahr später die gleiche Geschichte, nur das es viel mehr rausgespritzt ist.
Alex
Letzte Änderung: 26 Dez 2020 18:26 von r-biker.
26 Dez 2020 19:24 #5
Getriebeöl hat einen eigenen Geruch. Wer den kennt, der schließt Motoröl aus...
- r-biker
- Dank erhalten: 78
26 Dez 2020 19:32 - 26 Dez 2020 19:34 #6
von r-biker
Alex
Hab mich gerade unter das Auto gelegt.. Das Öl sieht so grünlich aus...
Weiß jetzt nicht welche Farbe das Getriebeöl hat das Ford verwendet.
Alex
Letzte Änderung: 26 Dez 2020 19:34 von r-biker.
- MAB
- Dank erhalten: 276
26 Dez 2020 21:48 #7
von MAB
MAB antwortete auf Ranger inkontinenz
bei "grünlich" denke ich eher an Kühlflüssigkeit.
Das sollte sich aber von Getriebeöl unterscheiden.
Ich glaube nicht, dass das Ford-Getriebeöl grün ist, die sind meist rot oder transparent gelblich.
Die Entlüftung von Getriebe und Diff. sind ja oben im Motorraum hinter der Batt.
Die sehen aus wie Spazierstöcke, schau da mal nach.
Viel Erfolg bei der Suche.
MlG
MAB
MlG
MAB
Folgende Benutzer bedankten sich: r-biker
- r-biker
- Dank erhalten: 78
26 Dez 2020 21:56 - 26 Dez 2020 22:26 #8
von r-biker
Alex
Danke für den tip. Habs gefunden. Da sind 3 so ,,stöcke". Zwei sind trocken.
Aus einem kann das Öl raus. Dann ist es runtergelaufen und von da in alle Himmelsrichtungen.
Die Frage ist jetzt, warum kam so viel Öl raus und zu welcher Entlüftung gehört dieser ,,stock". Sind ja insgesamt 3 Stück da und aus dem mittleren kam die ölbrühe raus. Das heißt jetzt ist zu wenig Öl drin und ich muss mir sorgen machen
Alex
Letzte Änderung: 26 Dez 2020 22:26 von r-biker.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
27 Dez 2020 10:22 #9
von r-biker
Alex
War jetzt noch mal unter dem Auto. Hab fast alles sauber gemacht wo ich ran konnte, dann ist mir eine Stelle am unterboden aufgefallen an der graue fettreste hingen. Eine Manschette vom vorderen differential komplett durchgerissen. Toll, beim 2,5 jahren alten Auto,ohne offroad Einsatz. Traurig. Ob das die Garantie abdeckt.
Hab ja nicht umsonst 7 jahre abgeschlossen.
Alex
- MAB
27 Dez 2020 10:23 - 27 Dez 2020 10:26 #10
von MAB
so weit mir bekannt, sind die "Spazierstöcke" für die Entlüftung des Diff. vorn und hinten sowie das Getriebe.
Der eine "Spazierstock", bei dem die Flüsssigkeit bei deinem Ranger ausläuft, scheint auch aus der Halterung gerutscht zu sein. siehe Foto!
U.U. ist er geknickt? oder verbogen?
Versuch mal den genauen Verlauf festzustellen.
Im Zweifel mal bei der Ford-Werkstatt nachfragen und den Fehler aufzeigen.
Wegen der Manschette mußt du ja leider sowieso zum FFH.
Da du ja noch Gewährleistung hast, sollte das Ford bezahlen.
Viel Erfolg.
MlG
MAB
Viel Erfolg.
MlG
MAB
Letzte Änderung: 27 Dez 2020 10:26 von MAB.
Ladezeit der Seite: 0.417 Sekunden
