- Dank erhalten: 54
AHK & Anhängerbetrieb
- Schrömi
@Skyrat
Wenn er mir so ein Argument gebracht hätte wäre die Rechnung schon bezahlt aber das ich immer mein Auto beladen soll war mir zu wenig.
Nur die Adapterplatte mit montieren. Und die Adapterplatte ist noch nicht mal schwarz lackiert sondern nur verzinkt was optisch nicht so toll aussieht.manfredsen schrieb: Unabhängig von dem ganzen rechtlichen...
Über 400€ für ne Adapterplatte und ein paar Schrauben lösen & Anziehen? (Von neuem Kugelkopf o.ä. habe ich nichts gelesen, oder?)
Da würde ich mich viel mehr drüber aufregen. Oder ist das irgendwas spezielles?
Das geht mit Aukup (Platte und neuer, niedriger Kugelkopf) selber doch deutlich billiger.
Dafür muss man das ja erst mal wissen .Skyrat schrieb:
Nee, mal im ernst... Er hat nicht dran gedacht, sonst hätte er die Platte bei Wagenkauf vielleicht mit aushandeln können.
Der Ranger ist mein dritter PU nach dem L200 und dem Navara. Bei keinem der Vorgänger gab es in dieser Richtung Probleme. Deswegen ist das für mich Neuland.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Newbie
- Dank erhalten: 15
Richtig böse wird es aber wenn nach dem ankuppeln ein Tandemsachser immer noch so schief dranhängt, dass die Vorderachse entlastet wird und die Reifen der Hinterachse in die Knie gehen.
Uli / Newbie
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Skyrat schrieb: ...Du hast also ein "deutsches Gesetz" gefunden welches etwas anderes sagt?...
Nö, habe ich nicht. Das war einfach nur eine Frage, allerdings misszuverstehen. Das mit der Ausnahme bei Geländewagen war mir nicht bekannt, wie ich schon schrieb. Womit habe ich mir Deinen Unmut zugezogen?
@Newbie/Uli:
Es gibt aber durchaus Kombinationen, die einfach nicht zusammenpassen. Ein Anhänger mit Tiefrahmen passt nur bedingt an einen Pickup o.ä. Da kommt man dann um eine geänderte (höhere /gekröpfte) Kupplung am Anhänger, oder ein Tiefersetzen am Zugfahrzeug nicht herum. Das kann man nicht den Händler anlasten, finde ich.
Zur Beschreibung...
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
@HGeyer
Wenn ich nur einen Hänger hätte wäre das eine Überlegung wert gewesen aber ich habe 2 Stk und einen mobilen Kran. Eigentlich sind an den Hängern auch vernünftige Stützräder verbaut aber für diese Höhe reichen sie leider nicht.
Ein anderes Problem ist auch das der Kran ein Doppelachser ist und die Handbremse nur auf die vordere Achse wirkt. Mir ist an einer, leicht abschüssigen, Straße der Kran weggerollt weil ich das Stützrad so hochdrehen musste das die vordere Achse kaum noch Kontakt zur Straße hatte.
Deswegen musste die Anhängerkupplung runter auf normales Niveau.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Dynomike schrieb:
Skyrat schrieb: Womit habe ich mir Deinen Unmut zugezogen?
Haha wieso Unmut ??
Nein, ich weiß zwar oft wo was steht, aber welches Recht/Gestetz wo, wie und warum da Vorrang hat - hab ich kein Plan von.
Bin doch eher der Praktiker nicht Theoretiker
Ceck our Youtube Channel
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
HGeyer schrieb: Verstehe das Problem mit einer Höhe von 51 cm nicht.
Vielleicht solltest du dir ein vernünftiges Stützrad kaufen, ist auch wesentlich billiger.
Das Problem entsteht insbesondere bei Anhängern mit Tandemachse. Wir haben einen 3,5 Tonnen Hochlader mit sehr gutem Stützrad. Allerdings würde angekoppelt die vordere Achse keinen Bodenkontakt mehr haben. So hoch reicht der Hub des Stützrades deshalb nicht. Ungeachtet davon, empfiehlt sich es natürlich erst Recht nicht, dann so zu fahren.
S t e f a n schrieb: ...was ich unverschämt finde, ist die Adapterplatte für über 400 Euro.
Die habe ich meinem Kumpel hergestellt, er hat sie montiert und ist zum TÜV zum Eintragen gefahren....
Die Platte von 120x150x25 als S355JR kostet keine 5 Euro als Rohmaterial...
Normalerweise trägt Dir das keiner ohne Prüfzeichen oder Gutachten ein. In Deinem Fall hätte ein Material- und Festigkeitsgutachten erstellt werden müssen, welches die Grenzwerte in Zug- und Druckbelastung klar ausweist. Bei evtl. vorgenommenen Schweißarbeiten dann ebenfalls noch ein Röntgengutachten in Bezug auf die Schweißnähte.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
