- Dank erhalten: 509
AHK & Anhängerbetrieb
Schrömi schrieb: Dafür muss man das ja erst mal wissen.
Hallo Helmut,
in der Preisliste des Ranger steht das auf Seite 7 ganz unten:
³) Höhe des Kugelkopfes ca. 50cm (Mitte)
Ich hatte das schon bei meinem letzten GW abgestellt, Wechselsystem ans Auto, Zugöse an den Hänger, zurückfahren -klack- angehängt.
Kein ziehen und zerren mehr am Hänger damit die Kugel passt, keine ramponierte Stoßstange (war noch ohne Rückfahrkamera).
Und vor allen Dingen, kein beleidigter Nachbar oder Arbeitskollege mehr, wenn Du ihm sagst, daß Du Deinen Hänger nicht verleihst.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
mit dem Wechselsystem änderst doch nix an der Höhe!
Gruß Wilfried
p.rauch schrieb: Kein ziehen und zerren mehr am Hänger damit die Kugel passt....(war noch ohne Rückfahrkamera).
Genau das war der Grund, weswegen ich meinen XLT verkauft und mir den WT mit Rückfahrkamera gekauft habe.
- Dank erhalten: 616
Schnaik schrieb:
Normalerweise trägt Dir das keiner ohne Prüfzeichen oder Gutachten ein. In Deinem Fall hätte ein Material- und Festigkeitsgutachten erstellt werden müssen, welches die Grenzwerte in Zug- und Druckbelastung klar ausweist. Bei evtl. vorgenommenen Schweißarbeiten dann ebenfalls noch ein Röntgengutachten in Bezug auf die Schweißnähte.
Nein Maik, your are on the wood way. Du bist auf dem Holzweg.
Da es sich lediglich um eine Platte mit Bohrungen handelte um den Kugelkopf tiefer zu setzen, konnte diese ohne große Gutachten eingetragen werden. Warum auch. Keine Schweißnähte, das Material ist bekannt (ihm war ST52 geläufiger).
Da muss man gar nicht groß rechnen, eher ins Tabellenbuch schauen. Dafür ist es ja ein Inschenjör! Als man ihn sagte, das kann ja jeder Meister, lief es!
PS: bei meinem Saris Tandem mit schlappen 2.70m Kastenlänge ist die erste Achse auch eine "Liftachse", trotz Westfalia-150mm-Tiefer-Kugel...
Bei Anhängerbeladung macht den Rest die Stützlast. Dann geht es.
...beladen geht es
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
- Kawi
wenn ich das Bild richtig interpretiere hebt das Kabinengewicht die Höherlegung
aber auch nicht auf?
Da kommt man an einer Adapterplatte kaum vorbei.
Gruß Wilfried
www.pickuptruck...plung
@ Tante Emma,
die Rückrufaktion hatte, so weit mir bekannt ist, nichts mit der Höhe zu tun.
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
Aber das "Leiden" ist selbst gemacht. Die Traverse habe ich maximal hoch gelegt wegen besserer Gelände Tauglichkeit...
Meist ist eh ein Zugmaul montiert. Da ist die Höhe recht egal.
mit der Maulkupplung kommt der Auflagepunkt der Zugöse auf das untere Niveau der Kupplungstraverse.
Damit steht mein Tandemhänger gerade.
Der Auflagepunkt der original Kugelkopfkupplung dürfte in etwa der Höhe der Oberkante des Fangmauls haben.
