- Dank erhalten: 518
Motor und kühlere Temperaturen
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
13 Jan 2017 08:03 #191
von manfredsen
Hoffentlich auch die jeweils dazu passende Kleidung...
manfredsen antwortete auf Motor und kühlere Temperaturen
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
18 Jan 2017 14:01 #192
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Motor und kühlere Temperaturen
Meiner ist heute auch erst beim 4. mal angesprungen . Habe immer vorgeglüht und dann gestartet. Hat sich alles normal angehört ist nur nicht angesprungen. Beim 4. mal ist er angesprungen und 20 Sekunden hat es sich so angehört als wenn 1-2 Zylinder fehlen würden. Danach war wieder alles gut.
Wir hatten heute morgen -9° und mein Auto steht in der Garage.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
18 Jan 2017 18:36 #193
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Motor und kühlere Temperaturen
Ich geh mal davon aus das du noch nicht versucht hast die Daten auszulesen ?
Die zweite Frage wäre, wie voll war dein Tank und wo tankst du ?
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
18 Jan 2017 20:00 #194
von Schrömi
Gruß Helmut
Nein, die Daten kann ich nicht auslesen.
Tank ist fast voll und ich tanke immer an der Aral bei uns im Ort.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- xwo
- Dank erhalten: 247
18 Jan 2017 20:17 #195
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Motor und kühlere Temperaturen
Versuche es mal mit Ultimate. Ich tanke derzeit bei Esso, damit läuft er auch recht gut.
Henrik
X350d Power Edition
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
18 Jan 2017 20:34 #196
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Motor und kühlere Temperaturen
ein Ranger der schlecht oder erst sehr spät anspringt hat ein Problem mit dem Kurbelwellen Positions Sensor.
Auch hat der Ranger eine Schutz Funktion.
Springt er nicht nach drei versuchen an verlängert sich der Start Vorgang.
Linuxstevie
Linuxstevie
- Skyrat
19 Jan 2017 04:39 #197
von Skyrat
Und da gibt's dann keine Fehlermeldung oder sowas?
- linuxstevie
19 Jan 2017 06:53 #198
von linuxstevie
Hallo sky,
genau es werden keine Fehler abgelegt das ist ja gerade das Problem das der FFH diesen Fehler nicht finden kann auch gibt es keine TSI (Technische Service Information) darüber.
Glaube mir einfach das es Kurbelwellen Sensoren gibt die fehlerhaft sind.
Wenn der FFH einen neuen bestellt ist dieser OK weil die Fehlerhaften in den Schrott gewandert sind.
Problem wäre nur wenn der Händler selbst einen auf Lager hätte und dieser ein Alter ist.
Sensor tauschen dauert ca. 30min dann glücklich sein.
linuxstevie
linuxstevie
- modian
- Dank erhalten: 33
19 Jan 2017 08:36 #199
von modian
modian antwortete auf Motor und kühlere Temperaturen
gestern stand der Ranger bei -11 Grad 12 Stunden am Bahnhof. Abends ging dann nichts mehr.
Starten ca. 20mal probiert und dann Ford Assistance angerufen. Wartezeit ca. 1 Stunde (bei -11 Grad nicht grade eine prickelnde Aussicht). Während der Wartezeit immer mal wieder probiert und plötzlich ist er dann angesprungen.
Ford Assistance abtelefoniert und nach Hause gefahren.
Heute dann direkt zum FFH. Bin mal gespannt, ob die was rausfinden und was es dann ist.
Wenn es tatsächlich dieser Sensor ist (hab das mal dort angesprochen) wäre es ja einfach zu lösen. Finde es nur schade, dass der Ranger dann keinen Fehler abspeichert.
Es ist momentan auf jeden Fall immer eine Überraschung, wie lange der Ranger braucht, bis er anspringt.
Uwe
Uwe
- modian
- Dank erhalten: 33
19 Jan 2017 11:41 #200
von modian
Bei mir werden jetzt die Glühkerzen getauscht.
Mal sehen, ob das dann dauerhaft eine Besserung bringt. Ranger bleibt auf jeden Fall bis morgen beim FFH.
