- Dank erhalten: 28
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Allgemeines
- bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
- der noergler
01 Dez 2020 10:48 #1
von der noergler
bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche? wurde erstellt von der noergler
Hallo zusammen
Mal ne Frage welche Achslast auf der Hinterachse wäre im Winter sinnvoll oder nötig
Bin am überlegen mir ein Beton oder Metallgewicht auf die Ladefläche zu legen , nur wie schwer sollte dies sein das es nützlich wäre und auch nicht zu schwer ist ?!
Jürgen
Jürgen
- Grizzly
- Dank erhalten: 132
01 Dez 2020 11:41 #2
von Grizzly
Grizzly antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
Ca. 100 kg schweres Stahlblech Hardtop und permanent etwa 30-50 kg Werkzeug auf der Pritsche und es gibt keine Probleme, zumindest im Rhein Main Gebiet, aber mit Winterreifen mit Schneeflocke.
Also 130 kg drauf und gut
- Dank erhalten: 647
01 Dez 2020 11:47 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
ich würde ein paar Säcke mit Split draufpacken, dann hat man für den Fall der Fälle auch gleich was zum streuen.
Die Anzahl der Säcke kannst du dann nach eigenem Belieben steigern.
OffRoad-Ranger
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
01 Dez 2020 11:49 #4
von Bigbär
Bigbär antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
Einen Sack Reis.. aus China....
- Dank erhalten: 616
01 Dez 2020 12:28 #5
S t e f a n antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
...bei 1000 Liter Volumen durchaus ok!
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
01 Dez 2020 20:54 - 01 Dez 2020 21:19 #6
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
Gar nichts, völlig unnötig. Vernünftige Reifen und etwas Gefühl im Gasfuß.
Und ich komme aus der Rhön, wir kennen Schnee nicht nur aus Büchern.
Letzte Änderung: 01 Dez 2020 21:19 von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, Bigbär, Trail-Seeker, BlackTrak
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
01 Dez 2020 21:16 #7
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
So ist das, nichts drauf und mir Gefühl fahren.
Das sind keine Rennsemmel.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
01 Dez 2020 21:28 #8
von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
Ich verstehe den Sinn dahinter. Extra Anpressdruck und so weiter aber ernsthaft...?
Da schnall ich mir lieber Schneeketten drauf wenn es soweit ist, als dass ich den ganzen Winter lang mit extra Zuladung herumfahre
Lg. Mathias
Lg. Mathias
- Fredo
01 Dez 2020 21:56 #9
von Fredo
Fredo antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
Habe immer so 150 - 200 kg drauf… Allerdings nicht für den Winter sondern für den Einsatz abseits der Wege…
Ich bilde mir ein, dass das eine deutliche Verbesserung bringt.
- planetengetriebe
- Dank erhalten: 14
01 Dez 2020 22:21 #10
von planetengetriebe
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
planetengetriebe antwortete auf bei winterlichen Verhältnissen zusätzlich Gewicht auf die Pritsche?
böse zungen behaupten das verfliesen der ladefläche mit granitplatten hilft enorm.
hübsch anzusehen ist es allemal....
aber im ernst: da fahr ich lieber weniger reifendruck hinten. das hilft auf jeden fall.
selbst wenn die kiste i.d.r. unbeladen ist, fahren viele 3 bar oder mehr. das ist viel zu viel.
luftdruck macht eine menge aus....mehr als ein anderer reifen.
- Ford
- Allgemeines
