LED-Seitenmarkierungsleuchten von Hella
06 Jan 2004 22:00 #1 von ChrisK
LED-Seitenmarkierungsleuchten von Hella wurde erstellt von ChrisK
Habe g?nstig einen Satz Seitenmarkierungleuchten in LED-Technik von Hella bekommen.
Jetzt wei? ich aber noch nicht wohin.
Gedacht hatte ich mir zwischen Trittbrett und Kabine, habe schon einige L's mit SML's dort gesehen, jedoch wei? ich nicht, ob es die LED-Leuchten waren. Gibt es dort Probleme mit dem Einbau? ist die Fl?che eben genug?
Ansonsten habe ich mir gedacht in die vordere Sto?stange und am Freestyleb?gel hinten, da wei0 ich abe noch nicht, ob es mit der Dicke des B?gelss passt. Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Und die wichtigste aller Fragen, wenn ich die Trittbretter nehme, wo liegt der Kabelstrang, der die beiden Leitungen f?r das Standlich beinhaltet? Oder muss ich die Kabel doch bis in den Motorraum vorziehen?
Gru? Chris, der heute wieder lauter Fragen statt Antworten hat.
07 Jan 2004 02:51 #2 von Holgi
Hi Chris,
willst das wirklich machen, find das sieht immer nach orientalischem taxi aus, aber geschm?cker sind ja verschieden, viel spass beim ranbasteln.
gruss Holgi
L200 Club Cab Magnum
10 Jan 2004 19:42 #3 von Ellih
Hei Chris,
als erstes soltest du dir die Anbauanleitung durchlesen, dann f?llt die Auswahl der Anbaupl?tze leichter. Wenn Du die ersten 4 dann angebaut hast, kannst du alle weiteren an die Seitentrittbretter etc. machen was den Seitenkonturen entspricht. Aber auch daf?r gilt, die richtigen Leuchten zu nehmen.
Gruss vom Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
10 Jan 2004 19:45 #4 von ChrisK
hmm, meinst du, wegen den angegebenen Anbauhinweisen? Laut einer Info aus dem Internet, ist es neuerdings egal, wo man die Dingerr anbaut.
Gru? Chris, der bald ein orientalisches Taxi haben wird. ;)
13 Jan 2004 07:00 #5 von Ellih
Wenn HELLA neuerdings eine Freigabe f?r alle Anbauorte gegeben hat, dann ist das okay. Aber sonst musst Du dich an die Anbauhinweise halten. Der T?V pr?ft das gerne nach.
Gruss vom Ellih
  • Anonymous
13 Jan 2004 18:43 #6 von Anonymous
Anonymous antwortete auf LED-Seitenmarkierungsleuchten von Hella
@ ellih
hallo erstmal,...................jedoch!
...widerspruch!
der einbauort der seitenmarkierungsleuchten ( ...von mir aus auch f?r indische taxen...) ist tats?chlich, wie chris schreibt, nunmehr freigestellt. einzige technische bedingung: senkrechter einbau ( im 90 grad winkel zur ebenen Fahrbahn). kein eintrag im brief/schein.
...hatte im november meinen ersten termin beim t?v mit dem dicken.
mit bauchweh hin, hab die ja auch an den einstiegsleiten dran, ...und ohne beanstandung durch.
nach dem stempelerhalt mal genau das gefragt, keine einw?nde von dem kitteltr?ger, nichtmal eintragungspflicht besteht bei den dingern
( eingelassene erhabene wellenlinie w?rde reichen ).
... freu freu freu
nun ist wieder taxifahren angesagt
gru? charlie k.
15 Jan 2004 07:52 #7 von Ellih
Hallo Charlie,
eigentlich nichts dagegen, aber die Seitenmarkeirungsleuchten von HELLA, die ich verbaut habe, sind im inneren Aufbau unterschiedlich von den "normalen". Die drei LED sind nicht paralell zur Fahrtrichtung sondern die vorderen ca. 70-80 Grad nach vorne und die hinteren ebenso nach achtern.
Und bei denen bin ich mir nicht so sicher.
Gruss vom Ellih
18 Jun 2004 16:35 #8 von Dennis
Wie siehts denn nun mit den Orientalischen Taxis aus ???
Ist der Einbau, T?v gut verlaufen ?
Vielleicht kann mir ja jemand Bilder zuschicken, zwecks Ideen.
Will auch welche dran bauen, weis nur noch nicht genau wohin.
Laut Euren Eintr?gen, d?rfen die ja wohl jetzt ?berall hin.
Das die Vorne an Sto?stange d?rfen verbl?fft mich aber jetzt.
Ist ganz untypisch f?r Deutschland, so was zu erlauben.
Sonst darf man doch auch kaum was, ohne tausend Genehmigungen.....
Viele Gr??e an alle Ala-Schlitten ! :D :lol:
Dennis
Der mit dem Pick-Up tanzt !
18 Jun 2004 17:05 #9 von Dennis
Hab eben fogenden Text im Netz gefunden:
Vorteile von Hella-Seitenmarkierungsleuchten:
-zul?ssig f?r alle PKW und Kleintransporter bis 6m Au?enl?nge
-universelle Montage
-Anbauh?he zwischen 25cm und 150cm
-maximal 1m vom hinteren Fahrzeugende
So, und bei dem 1m vom hinteren Fahrzeugende, gehts schon los.
Dann kann man es auf dem Trittbrett ja wohl vergessen.
Oder gibts ne Ausnahmereglung weil wir unter LKW laufen ?
Hab keine Lust an jeder Ecke von den Herren in Gr?n angehalten zu werden.
Gruss
Dennis
Der mit dem L tanzt !
18 Jun 2004 17:34 #10 von ChrisK
Dennis schrieb: So, und bei dem 1m vom hinteren Fahrzeugende, gehts schon los.
Hallo Dennis,
soweit ich wei?, gibt es dort keine Ausnahme f?r.
Allerdings wurde ich auch noch nie angehalten, jedoch haben es schon genug Polizisten gesehen.
Also, da habe ich keine Bedenken.
Gruss Chris
