- Dank erhalten: 89
- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Wieviel Frostschutz....
- 4Wühler
30 Nov 2013 11:56 #1
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
Wieviel Frostschutz.... wurde erstellt von 4Wühler
...habt ihr denn so im Kühlkreislauf?
Ich hatte im Sommer ja den Kühler raus, und nach Montage nur mit Wasser aufgefüllt.
Heut hab ich mal gemessen... bis -20 Grad.
Ist bissl wenig, oder?
Wenn ich nun was nachfülle, was nehm ich dann?
Gibts da verschiedene Frostschutzmittel?
Wenn ja, kann man die untereinander mischen?
Frank
Frank
- BigPit
30 Nov 2013 12:39 - 30 Nov 2013 12:44 #2
von BigPit
BigPit antwortete auf Wieviel Frostschutz....
Achtung !!! Die sind nicht alle untereinandermischbar !!!
So einfach wie früher, man nehme was da ist, ist es heute nimmer.
Da sollte schon das gleiche Zeug rein, was schon drinn ist, obwohl ich bezweifel das Du schon unschischabares Higthteczeug drinn hast. Achte halt mal auf die Farbe, oder frage Deine Werkstatt.
-35°C würde ich empfehlen.
Letzte Änderung: 30 Nov 2013 12:44 von BigPit.
- JanR
30 Nov 2013 13:14 #3
von JanR
JanR antwortete auf Wieviel Frostschutz....
Lt. Empfehlungen sollte Glykol und Wasser im Verhältnis 50:50 gemischt werden. Aber Achtung wie Pit geschrieben hat, auf die Farben achten! Grün und blau sind mischbar. Hast Du rosa drin, geht nur rosa!
Steht bestimmt in Deiner Anleitung drin. Wie alt ist denn die Suppe die Du drin hast? Könnte ja dann auch mal an der Zeit sein die komplett zu tauschen?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
30 Nov 2013 14:01 #4
von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Wieviel Frostschutz....
Ich geh mal davon aus, das es immernoch die erste Suppe ist.
Die ersten 3-4 Jahre (wo ich in der Garantiezeit noch beim Freundlichen war) haben die bestimmt noch nichts getauscht. Später dann hab ich das auch nicht gemacht oder in Auftrag gegeben, also 12 Jahre alt das Zeugs.
Aber warum tauschen?
Wird das schlecht?
Vom Aussehen her ist die Flüssigkeit grün, schön klar ohne Trübung.
Bisher auch noch nie Hitze- oder Frostprobleme gehabt.
Frank
Wird das schlecht?
Frank
- JanR
30 Nov 2013 14:11 #5
von JanR
Hatte ich mal irgendwo gelesen, daß man das machen sollte. Warum weis ich jetzt nicht mehr. Steht glaub ich auch im Serviceplan drin.
- flamingo
30 Nov 2013 15:19 #6
von flamingo
flamingo antwortete auf Wieviel Frostschutz....
hatte mal verschiedene Frostschutzmittel verwendet.
Da ist das Dichtgummi vom Deckel aufgequollen.
Manche verschiedene sollen auch miteinander verklumpen.
Also auf das richtige achten.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
30 Nov 2013 19:09 #7
von 4Wühler
ja das RICHTIGE....das ist ja mein Problem.
Ich weiß nur es es grün aussieht, weder Name noch Hersteller.
Ist denn da was genormt? ...also könnte ich alles grüne Frostschutzmittel mischen, egal was für Mittel oder Hersteller?
Frank
Frank
- JanR
30 Nov 2013 20:27 #8
von JanR
- redford
- Dank erhalten: 142
30 Nov 2013 21:04 #9
von redford
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
redford antwortete auf Wieviel Frostschutz....
Hallo Frank,
was spricht denn dagegen, die Kühlflüssigkeit nach 12 Jahren mal zu tauschen?
Von den Kühlmittelherstellern wird ein Austausch nach ca. 4 Jahren/60.000km
empfohlen. Und so teuer ist das Mittel ja nun auch nicht.
Gruß ralph
Furten fetzt...
- JanR
30 Nov 2013 22:52 #10
von JanR
Trotzdem muss man ja mit dem gleichen wieder auffüllen oder sollte man.
Warum es die verschiedenen Sorten gibt, weis wohl auch kein Mensch. Nur das die meisten neueren Autos fast alle rosa haben.
