- Dank erhalten: 514
Heckklappen Lift
11 Okt 2017 12:54 #241
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heckklappen Lift
Das Teil/den Gummipuffer haben nur die Autos ohne Stoßstange und AHK, wenn ich das richtig erinnere, da dort die Klappe komplett nach unten abgeklappt werden kann.
- PeterBo
- Dank erhalten: 20
14 Okt 2017 01:56 #242
von PeterBo
Ford Ranger Limited 2,2 6 Speed
PeterBo antwortete auf Heckklappen Lift
Leute das Teil liegt jetzt schon 4 Monate bei mir rum.
Ich kann seit 3 Monaten meinen linken Arm nicht richtig bewegen, deshalb nun die Frage:
Muss die Stoßstange unbedingt ab ? Oder bekommt man das auch so dazwischen
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
14 Okt 2017 11:13 #243
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Heckklappen Lift
Also wir wollten sie nicht demontieren und haben sie dann doch abgemacht. Glaube nicht das es ohne geht, zumindest nicht ohne sich richtig abzumühen.
Mach das auf jeden Fall zu zweit, ist keine Hexerei.
Von wo kommst Du? Vielleicht kann ja einer helfen...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Folgende Benutzer bedankten sich: PeterBo
14 Okt 2017 14:11 #244
von PIPDblack
Ich habe auch lange überlegt und probiert......du kommst um die Demontage der Stoßstange nicht drum rum. Isso.
- PeterBo
- Dank erhalten: 20
14 Okt 2017 15:58 #245
von PeterBo
Besten Dank für eure Hilfe.
Ich werde das dann aufs Frühjahr verschieben.
Und danke fürs Angebot, habe genug Helferlein
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
11 Feb 2018 21:01 #246
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Heckklappen Lift
Bei mir hat sich gestern nach knapp 2 Jahren der EZdown verabschiedet. Die obere Schraube, die den Dämpfer an der Karosse hält, ist gebrochen. Gab nen schönen Schlag, als plötzlich die Klappe runtergedonnert ist. Da das rechte Halteseil auch an dieser Schraube befestigt war, hing die Klappe danach nur noch am linken Seil. Aber glücklicherweise ist nichts weiter passiert.
Nunmehr möchte ich auch eine Lösung inklusive Lifthilfe haben. Nach dem Lesen des Threads kommen für mich nur zwei Systeme in Frage.
1. Prolift von Off-Road-Products
orp-group.de/pr...anger
Oder
2. T-Lift von Ullstein.
www.ullsteincon....aspx
Kennt jemand von Euch den Unterschied zwischen den Systemen oder ist das letztlich das Gleiche?
Danke!!!
Oder
Danke!!!
Beste Grüße,
Maik
- Dank erhalten: 702
11 Feb 2018 21:06 #247
Cip antwortete auf Heckklappen Lift
Habe in der Ranger Facebook Gruppe in letzter Zeit viel negatives von dem ProLift System gelesen!
Leiert wohl aus und funktioniert nach ein paar Monaten nicht mehr richtig...!
Gibt doch inzwischen eine neuere Version vom EZ Down mit veränderter Schraube.
- Schnaik
11 Feb 2018 21:36 #248
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Ja,das stimmt. Aber ich hätte gern auch gleichzeitig eine Schließhilfe, da meine Kids die Klappe nicht zu bekommen.
Ist ja blöd, dass der ProLift qualitativ nicht passt...
Beste Grüße,
Maik
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
11 Feb 2018 21:40 #249
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Heckklappen Lift
Ich Habe den von Ullstein verbaut und bin TOP zufrieden... Öffnet "Langsam " und Schließen geht mit 1 Finger.. sehr leicht..
11 Feb 2018 21:45 #250
von PIPDblack
Ich habe auch den von Ulstein.
Jetzt im Winter geht die Klappe etwas langsamer runter.
Bislang aber noch nix Negatives zu berichten.
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
