- Dank erhalten: 242
Heckklappen Lift
- Schnaik
11 Feb 2018 22:00 #251
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Heckklappen Lift
Danke! Wie lange habt ihr das System schon verbaut?
Beste Grüße,
Maik
- Dank erhalten: 702
11 Feb 2018 22:10 #252
Cip antwortete auf Heckklappen Lift
Hatte mir geade den Thread nochmal dazu angesehen...
Sind wirklich nehrere gewesen, die nicht zufrieden waren.
Ist aber so ziemlich das Einzige, was die Klappe leichter schließen lässt.
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
11 Feb 2018 22:11 #253
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Heckklappen Lift
seit 7 Monaten, öffne aber die Klappe Werktags ( Gewerbefahrzeug ) mindestens 10-20 mal ,bisher alles Top...
Mfg Thomas
Mfg Thomas
12 Feb 2018 06:54 #254
Ich will auch nicht behaupten, dass der ProLift nix taugt und alle kaputt gehen...!
Wie ich schrieb, haben sich einige negativ geäußert, nicht alle!!!
Vielmehr möchte ich dafür sensibilisieren, dass das Teil auch so seine Macken hat, wie der EZ Down eben auch.
Beim ProLift ist der Austausch halt nur komplizierter, weil div Teile demontiert werden müssen.
In jedem Fall empfehle ich die Teile (außer den Gasdruckdämpfer) 1-2 Tage vor der Montage 1-2x von allen Seiten mit Unterbodenwachs einzusprühen. Der Rostschutz des ProLift ist nicht so dolle und nach 1-2 Tagen ist das Wachs so fest, dass man es auch gut, nicht rumschmierend, verbauen kann.
- xwo
- Dank erhalten: 247
12 Feb 2018 07:10 #255
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Heckklappen Lift
Für mich schaut das Ullstein System und der Peo Lift identisch aus. Den Pro Lift gibts auch für weniger Geld bei fibertek 4x4.
Henrik
X350d Power Edition
- Dank erhalten: 514
12 Feb 2018 08:58 #256
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heckklappen Lift
Ich hab es seit September 2017 verbaut.
Ist aber nicht täglich in Benutzung.
- Dav
- Dank erhalten: 61
12 Feb 2018 11:11 #257
von Dav
Dav antwortete auf Heckklappen Lift
Der T-Lift ist empfehlenswert. Preislich im Rahmen und Schließunterstüzung ist auch sehr gut. Ein Finger ist genug.
Einbau ist auch kein Hexenwerk.
LG David
LG David
- der noergler
- Dank erhalten: 28
13 Feb 2018 12:58 #258
von der noergler
der noergler antwortete auf Heckklappen Lift
hallo zusammen
also egal wie gut oder schlecht andere Systeme sind , mir gefällt der Carryboy Lift am besten .
Weil er lässt sich ohne große Um - oder - abbauten installieren .
Jürgen
Jürgen
- Schnaik
13 Feb 2018 15:23 - 13 Feb 2018 15:23 #259
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Ja, vom Einbau her scheint dieses System den wenigsten Aufwand zu erfordern. Leider hat sich bislang noch niemand hier im Forum geoutet, der das System verbaut hat und Erfahrungswerte posten könnte.
Ich denke, da sitzt in der Mitte des Gerätes eine Spule zur Aufnahme des Seils. Diese wird mittels Tellerfeder gespannt und dann entsprechend wieder eingeholt. Aufgrund der kompakten Bauweise des Kastens kann ich mir nicht vorstellen, dass die Feder sonderlich stark dimensioniert ist (Materialstärke). So reinweg vom Anschauen der Systeme erscheint mir der ProLift/T-Lift robuster und damit langlebiger.
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 13 Feb 2018 15:23 von Schnaik.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
13 Feb 2018 21:11 #260
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Heckklappen Lift
Und das Seil am Carryboylift würde tierisch nerven da ich sehr oft
seitlich auf die Klappe auf- und absteige.
Ladezeit der Seite: 0.108 Sekunden
