Radgrößen Ranger
- Overlander
ich werde die Reifen auf die Originalfelge aufziehen lassen.
Die wird allerdings mit Plasti-Dip geschwärzt, ebenso der Kühlergrill...
Stephan
- Overlander
Ford hat mir heute geantwortet,
wieder mit der Flexibilität eines Doppel-T- Trägers natürlich keine andere Größe als die in
der COC Bescheinigung aufgeführte ( also bei meinem XLT 255/ 70 16).
Ausnahme die blödsinnigen 18" Teile die Ford als Zubehör anbietet
Also Einzelabnahme.
Wird aber wohl erst nach dem Urlaub im September was werden...
Stephan
- Overlander
Coooper ST Max in 265/ 75 16 montiert, Eintragung ende nächster Woche...
Stephan
- markymark
bitte einmal ablichten und das lichtbild hier mal reinsetzen.
ich überlege auch schon, bin mir nur von der optik noch nicht so sicher.
ich kann mir sowas immer nie vorstellen, deswegen brauch ich was auf die augen.
grüsse
marky
- Rudi
- Dank erhalten: 32
Overlander schrieb: Moin,Coooper ST Max in 265/ 75 16 montiert, Eintragung ende nächster Woche...
Stephan
auf der Serienfelge : :
mußtest du vorne am Radkasten was nacharbeiten :
und ja, bitte Bilder
Gruß Rudi
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
bitte nicht wundern, ich komme mit meinem Anmeldenamen " Overlander"
partout nicht mehr ins Forum, von daher jetzt unter U Corsu aber immer noch
Stephan.
Da ich jetzt sogar endlich mit meinem IPad hier reinkomme stelle ich auch ein
paar Bilder ein.
Die 265/75 16 passen a. ohne Probleme aufs Auto und b. natürlich auch auf
die Serienfelge.
Bilder gleich im Bilderthread...
Stephan
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
heute ohne Probleme die Räder beim TÜV abgenommen bekommen.
Mitzubringen war die Bestätigung über das umprogrammieren des Reifenumfanges
sowie eine Unbedenklichkeitserklärung von Cooper für den Ranger, das war's...
Stephan
- HaryDanner
und Dein Ranger wird viel zu lang übersetzt, du müsstest also ein regearing vornehmen, für
das es mit Sicherheit noch keine Teile gibt.
Ich werde bei 265/ 75 16 bleiben, bringt 2cm mehr Luft unter dem Auto und dürfte auch
noch ohne zuviel Generve eingetragen werden.
Stephan
Hallo Stephan,
hast du was erreicht? - ist fast identischer Abrollumfang der Serienbereifung 235/85 R16 von Landy (401,95mm - 402,95mm)
Grüße, Hary
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
Reifen sind seit über 7000 KM drauf, Eintragung war problemlos da
nur 5,8 % über Serie...
235/ 85 16 wollte mein Prüfer nicht so recht, sonst wären es wohl auch
wieder die geworden ( hatte ich auf meinem alten Ranger).
Stephan
