- Dank erhalten: 702
Nachfrage bei Goodyear ergab dann:
Was nu???
Als Alternative bleibt dann wohl nur der BF Goodrich KO 02, welchen es auch in der Größe gibt.
Die 265 75 16 ist insgesamt 3,7% größer, als das vorhandene 18" Ersatzrad (Serienbereifung) und würde daher gerne auch das Ersatzrad tauschen...
Muss mir ja auch eine Alternative suchen, wenn meine Wrangler abgefahren sind und möglichst grob und mit Schneeflockensymbol bleibt da ja sonst nix...oder?
Cip schrieb: Muss mir ja auch eine Alternative suchen, wenn meine Wrangler abgefahren sind und möglichst grob und mit Schneeflockensymbol bleibt da ja sonst nix...oder?
Hi Matthias,
MT Reifen mit M+S Kennung war ja schon schwer zu finden, aber mit Schneeflocke sieht das wohl ganz schlecht aus. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht einer der vier Reifen vorzeitig das Handtuch wirft und Du Dir einen neuen Reifensatz kaufen darfst.
Also versuche unbendingt nicht nur ein Reservereifen sondern am besten gleich zwei davon zu ergattern.
Den Gedanken hatte ich auch schon !!!
Nunja, kann man nicht ändern...
Grundsätzlich gehe ich bei 20tsd km Laufleistung davon aus, dass ich ihn bis zu 3 Jahre fahren kann.
Ideal ist wahrscheinlich der Wechsel kurz vorm Winter im Herbst 2019 (frische Reifen vorm Winter)
Dann hat der Satz gut 50tsd km und wahrscheinlich auch das Beste hinter sich.
Da M&S alleine dann nicht mehr zulässig ist, dürften da einige neue Reifen auf dem Markt sein...
Aktuell scheint aber der KO 02 die einzige Alternative sein...
- Meisterjäger
- Meisterjäger
- Dank erhalten: 8
was spricht aus deiner Sicht gegen den BF KO O2?
Ich fahre den in gleicher Größe und der gleichen Felge wie Du. Zusätzlicher Vorteil ist das er sogar bis 170 km/h zugelassen ist und nicht nur bis 160 km/h wie beim Wrangler.
Ranger WT 3.2 Automatik
Der Duratrac ist schöner
Ich kann gegen den BFG definitiv nix sagen, da ich ihn bisher noch nicht gefahren bin.
Der Duratrac ist aber auf jeden Fall ein sehr guter Reifen, den ich nach meinen bisherigen Erfahrungen, auf jeden Fall gerne wieder gekauft hätte!!!
- Meisterjäger
- Meisterjäger
- Dank erhalten: 8
Ich fahre die schon über Jahre auf verschiedenste Geländewagen und muss sagen das diese eine sehr hohe Laufleistung haben abgesehen von den Guten Fahreigenschaften auf verschiedenen Untergründen.
Bei manchen Größen war die beim KO 02 ziemlich schmal...
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Bei den Cooper ATs ist auch keine drauf und ich glaube kaum, dass die zugucken werden, wie alle Kunden dann woanders hinrennen.
Geplant ist bei mir auch Wechsel in 2019. Bis dahin wird sich die Produktpalette bei den Herstellern noch ordentlich verändert haben.
Gruß Sönke
- Meisterjäger
- Meisterjäger
- Dank erhalten: 8
- Meisterjäger
- Meisterjäger
- Dank erhalten: 8
hab mal gemessen und ein Bild gemacht.
Der Meter steht etwas über da ich die Wulst welcher der Reifen aufweist mit messen wollte, so sieht man die Gesamtbreite und reine Profilbreite.
