- Dank erhalten: 49
michaelis umbau; was sagt ihr dazu?
- EGGE
05 Mär 2013 20:38 #21
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf michaelis umbau; was sagt ihr dazu?
Moin jens
siehst du so unterschiedlich sind die ansichten...
mein plan ist folgender, nicht hoeher sondern breiter
auf jeden fall die "schicken" radkastenverbreiterungen und
spurverbreiterungen sowie schwarzer bullenfaenger
ueber die bereifung habe ich noch keinen plan
die felgen vom wt werden auch noch matt schwarz
Gruss egge
Gruss egge
Egge aus HRO
- PJ0709
- 4x4 = 16
05 Mär 2013 20:53 #22
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf michaelis umbau; was sagt ihr dazu?
also die meisten 265/75 R 16 reifen hier im forum sind ohne höherlegung
also mit den reifen und der 40mm höherlegung wird der ranger genau wie im original aussehen. die reifen bringen ca. 40 mm mehr im durchmesser.
rein theoretisch brauchste bei der reifengröße noch keine höherlegung. rein optisch kommt der ranger dadurch gut höher. kann (muss aber nicht) aber dann wie auf "stelzen" wirken. muss man sehen.
Robert
Fahrzeug:
- JN75
- Dank erhalten: 98
05 Mär 2013 21:44 #23
von JN75
JN75 antwortete auf michaelis umbau; was sagt ihr dazu?
Hallo Robert,
genau, werde ich mal schauen wie das aussieht. Evtl. dann später die CW Felgen die weiter raus kommen oder eine Spurverbreiterung.
So jetzt soll ersteinmal der Ranger kommen!
Zähl schon die Tage.
Nach dem Umbau werde ich, bei Interesse, eine ausführlich Fotosession machen.
Jens
Jens
- PJ0709
- 4x4 = 16
05 Mär 2013 22:28 #24
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
klar, bitte dann fotos reinstellen
kaufe dir jetzt die CW felgen und ich kaufe dir deine originalen ab
Robert
Fahrzeug:
- JN75
- Dank erhalten: 98
06 Mär 2013 06:23 #25
von JN75
Hallo Robert,
ernsthaft?
Dann schreib mir mal na PM was Dir so vorschwebt.
Die Originale Bereifung kannste dann geschenkt dazu haben.
Jens
ernsthaft?
Jens
