- Dank erhalten: 23
AGR stilllegen
- Wolfibue
Ach so einer ist das ist nur gut das er so weit 10000 Km weg ist.
LG
Rudi
- chris65
- Dank erhalten: 111
Skyrat schrieb: Hihi
er wieder, wenn ich mal die ganzen Beiträge hier durchsortiere was er beruflich schon alles gemacht hat kommen wir sicher auch fast 100 Jahre Berufserfahrung
wenn du alle beitraege vergleichen wuerdest, dann wuerdest du auch sehen, dass du genauso ein dummbabbler bist, wie wolfi.
aber fuer dich mal ganz genau:
3 jahre Lehre, Kfz-mechaniker
5 jahre Kfz-mechaniker und problemloeser
1 jahr meisterschule und meisterpruefung (nebenbei klassenbester mit auszeichnung von der handwerkskammer Mannheim)
2 jahr problemloeser und mitarbeitender meister
6 jahre gewaehrleistungssachbearbeiter und kundendienstberater sowie schulungsmeister im authoaus
2 jahre kundendienstleiter und schulungsmeister im autohaus
1 jahr selbststaendig mit smart repair (aus persoenlichen gruenden beended- private umstaende)
3 jahre kundendienstberater, team leader und stellvertretender kundendienstleiter im autohaus
5 jahre Filialleiter Autohaus.
6 jahre qualitaetsmanagement und problemloeser fuer elektrische probleme bei einem grossen deutschen fahrzeughersteller.
4 jahre Gewaehrleistungsingenieur (so nennen die das hier halt) bei einem grossen deutschen farhrzeugteilehersteller.
so- nu rechne dir das selbst aus. Ich kann dir nur sagen- ich Weiss vielleicht nicht alles- und ich will und muss auch nicht alles wissen- was ich aber sicher Weiss, ist, wenn jemand muell erzaehlt, da es nicht viel gibt, was ich im laufe meines berufslebens nicht gehoert habe. aber man lernt ja immer dazu.
und was hast du in deinem leben so zusammengebracht?
Guts- Glory- RAM
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Was kommt als Nächstes? Mein Haus, mein Boot....
Ich hol' mal Chips und 'ne Cola. Das könnte hier noch unterhaltsam werden, auch wenn sich mir der Sinn dieses Aufeinandereinschlagens entzieht. Momentan wieder ganz schön "Stimmung" hier...
Zur Beschreibung...
- chris65
Dynomike schrieb: Gut gekontert!
na- lass ma- der kindergarten wird selbst drauf kommen, dass es dinge im leben gibt, die man nicht aendern kann. Ich hab meinen senf dazu gegeben und wenn wieder mal dummgebabbel aufkommt, mach ich das genauso wieder.
damit ist das thema fuer mich beendet.
Guts- Glory- RAM
- Wolfibue
- Dank erhalten: 23
- Dank erhalten: 702
www.turbo-hilfe...dID=9
Was sagt ihr dazu?
Klingt für mich plausibel und erklärt auch warum hier so oft von mehr Leistung/besserem Ansprechverhalten die Rede ist. Frage nur zu welchem Preis langfristig...
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Was ich allerdings für viel interessanter halte ist die Tatsache das sich die Gutmenschen hier aufregen wegen eines fehlenden E-Zeichens auf einem LED Birnchen, dann aber Massenhaft das AGR Stilllegen was ebenfals zum erlöschen der Betriebserlaubnis führt...
Zu dem Thema haben sich schon mehrere Turbospezialisten geäußert. Aber das will offensichtlich keiner hören. Und wenn es zu einem Schaden an Turbo oder DPF kommt wird das doch niemals einer zugeben.
Ceck our Youtube Channel
Wollte einfach mal evtl Nachteile einer AGR Stillegung in den Raum werfen.
Das durch das dauerhafte verschließen des AGR der Abgasstrom durch den Turbo höher ist und dieser dadurch dauerhaft höher dreht klingt ziemlich plausibel.
Allein die Drehzahl des Turbos im Leerlauf soll dadurch schon deutlich höher sein...
Bedeutet: höhere Turbo Drehzahl direkt nach Start, wenn Öldruck noch nicht voll da und Öl noch kalt
Höhere Drehzahl vorm abschalten des Motors und nachdrehen des Turbos ohne Öldruck
Tja und dann eben noch die höhere Belastung während des Betriebs...
Keine Ahnung ob das jetzt alles wirklich gravierend ist. Plausibel klingt es jedenfalls...
- Skyrat
Das dies alles so ist wurde durch mehrere Schadensanalysen ja bereits nachgewiesen. Allerdings kommt es beim einen früher und beim anderen später, und da eh vieles nur Leasingfahrzeuge sind trifft es nicht mal mehr den der es eingebaut hat - somit auch kaum Langzeiterfahrung.
- Bubawaschi
- Dank erhalten: 16
Cip schrieb: Allein die Drehzahl des Turbos im Leerlauf soll dadurch schon deutlich höher sein...
das AGR regelt nur in einem bestimmten Drehzahlbereich, so war es bis dato bei meinen bisherigen Kisten (Passat Pumpe Düse, Passat Wirbelkammermotor, Teranno Di). Geregelt wird da im Teillastbereich und nicht bei Leerlauf und Volllast. Hier (Volllast) käme es aufgrund des Luftmangels zu Schwarzrauch. Der Modder braucht halt den Sauerstoff und nicht seinen eigenen Dreck
Klar, moderne Motoren und AGR regeln viel diffiziler, aber dass es da einen VTG-Turbo im Leerlauf killen sollte, kann ich technisch nicht nachvollziehen.
Der Turbo regelt den Ladedruck über seine Leitschaufeln, die je nach Drehzahl/Abgasstrom mehr oder weniger geöffnet/geschlossen sind.
Grüße Christian
