- Dank erhalten: 702
Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
28 Apr 2016 15:42 #21
Cip antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
ich habe bei Hansen angerufen.
Im Programm haben die die 23er Platten aber offiziell noch nicht.
Ich habe das aber völlig unkompliziert per Telefon bestellt und um eine Paypal Zahlungsaufforderung gebeten.
Diese kam dann auch prompt und wurde von mir gleich bedient.
Da Hansen die Platten selbst nicht hat wurden sie per Direktversand von Hoffmann an mich verschickt.
Also bei Hansen anrufen, um Direktversand von Hoffmann aus bitten aber bei Hansen bestellen und bezahlen.
Habe incl Versand 190€ bezahlt.
LG
LG
- SchwarzesSchaf
28 Apr 2016 16:04 #22
von SchwarzesSchaf
SchwarzesSchaf antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Moinsen,
Das mit dem Achsversatz ist mir auch dirket aufgefallen. Mit meinem 30´er Platten und den BF Goodrich fällt das auch sofort ins Auge.
Dann bin ich mal alle Ranger abgeklappert die mein FFH auf dem Hof stehen hat .. ca. 15 Stück damals.
ALLE haben die HA leicht nach rechts versetzt.
Das Thema ist wohl schon bekannt und FORD will mal sich auch der Sache nochmal annehmen ..
Schauen wir mal was bei rum kommt ...
28 Apr 2016 16:32 #23
- EDK
- Dank erhalten: 53
28 Apr 2016 16:44 #24
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Das hat nicht nur der Ranger... Mein erster Amarok hatte 20mm Versatz und der jetzige nur wenige, optisch nicht sichtbar...
Hab auch 30er Platten montiert und es sofort gesehen, eine Seite bündig, andere stand Reifen raus. VW sagte damals :alles in der Toleranz, ich müsse ja keine Platten dran schrauben...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
28 Apr 2016 20:09 #25
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
@ Matthias
Ich würde alle Schrauben lösen, und dann die Ladefläche verschieben, aber keine Schrauben rausdrehen,
zum Schieben am besten oben am Rand der Ladekannte anfassen, unten das Blech ist sau dünn, die Ladefläche lässt sich leichter bewegen als man(n) vermutet
Ich bin auch so "bekloppt" bei mir muss auch alles Symmetrisch sein
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Cip
28 Apr 2016 20:45 - 28 Apr 2016 20:46 #26
Ich habe mich dann heute mal an die Ladefläche gewagt.
Die sechs Schrauben 2-3 Undrehungen gelöst und an pssender Stelle mal gezogen...
Ups, das geht ja voll leicht die Ladefläche zu verschieben
Nach ein wenig hin und herschieben hatte ich dann halbwegs nen Kompromiss gefunden.
Radmitte zum Schmutzfänger:
Zur Kabine war die Ladefläche vorher leicht nach links versetzt. Durch das nach rechts Ziehen sitzt die Ladefläche jetzt 100% mittig hinter der Kabine:
Ebenso ist der Spalt zur Kabine Gleichmäßig:
Einzig die an dem Rahmen befestigte Stoßstange saß nun nicht mehr mittig hinter der Ladefläche...
Ich hatte zunächst eine Differenz von 9mm
Mit einer technisch hochaufwendigen Konstruktion habe ich die Stoßstange an den Haltern 2mm nach rechts drücken können, so dass ich jetzt nur noch knapp 5mm Differenz habe.
Letzte Änderung: 28 Apr 2016 20:46 von Cip.
28 Apr 2016 20:49 - 28 Apr 2016 20:51 #27
Fortsetzung da ich keine weiteren Bilder in den letzten Post hochladen konnte.
Fällt von hinten eigentlich nicht auf, ausser man guckt in die Öffnung um das Ersatzrad herunter zu lassen.
Mal schauen...
Irgendwie muss ich die Stoßstange noch 2mm weiter nach rechts drücken.
Mal schauen...
Letzte Änderung: 28 Apr 2016 20:51 von Cip.
- MScholz
- Dank erhalten: 49
28 Apr 2016 22:59 - 28 Apr 2016 22:59 #28
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Du hast es wirklich getan,... Respekt
Michael
Letzte Änderung: 28 Apr 2016 22:59 von MScholz.
- AmStaff
28 Apr 2016 23:04 #29
von AmStaff
das Loch für das Reserverad ist nicht Aussagekräftig, das fluchtet nicht wirklich, nimm als Anhaltspunkt die äusseren Spitzen der Stoßstange zur Karosse
Das ist das was Du sehen kannst wenn Du hinter dem Ranger stehst.
- skyfox
29 Apr 2016 07:03 #30
von skyfox
skyfox antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
@amstaff - wie kommt man nur auf so ne idee, die ladeflaeche so einfach zu schieben, um alles gerade zu richten? ist jetzt nur positiv gemeint! ist eigentlich sehr logisch, aber sowas muss einen erst mal in den sinn kommen!
das sich die ladeflaeche so leicht verschieben laesst, haette ich nicht gedacht.
gruss sky
gruss sky
Ladezeit der Seite: 2.822 Sekunden
