- Dank erhalten: 462
Motorschaden bei 64028 km!!!!
- Range-Rider
- Tank1966
Kann natürlich sein, daß das unbewußt passiert. Ich bin ja ein Ex 3er BMW Treter (e46). Da war die Fahrweise bissl anders/sportlicher, auch mit den Pedalen. Ich werde mal drauf achten.
edit: eben ist es mir eingefallen..... "Zwischengas" ist die passendere Bezeichnung des Phänomens, was ich habe. Also nicht so rüde hochgedreht, sondern eher wie Zwischengas. Komisch. Werde ich mal am Montag ansprechen in der Werkstatt.
Schönes Wochenende.
- Tobi
Auf jeden Fall nicht mehr zu ändern, da hilft ein "Hätte-Wäre-Wenn" auch nichts mehr.
Aus meiner Sicht sind die modernen Motoren völlig überzüchtet, die Fahrzeuge voll mit elektronischem Schnickschnack und die gängigen Pickups moderne Lifestyle Laster.
Die großen und leistungsstarken Motoren bekommt man nur in Verbindung mit Ausstattungspaketen, die für den beruflichen Einsatz wenig Sinn machen.
In anderen Ländern kann man den Ranger in allen Ausführungen mit dem 3.2 l Motor bestellen, nur hier geht das nicht...
Ich bin bedient und werde den Ranger nach der Reparatur abgeben und mich nach einem HZJ 78 umsehen, für mich seit Langem das ultimative Berufs- und Freizeitfahrzeug mit zuverlässiger Technik, die sich bewährt hat.
Hätte ich das doch schon früher gemacht...
Schönes Wochenende!
- Dank erhalten: 514
Ich habe mich bewußt für den Fünfender entschieden, eben um was dauerhaftes zu haben. Solche Motoren werden ja heute nirgends mehr angeboten. Selbst im edlen und teuren Edge läuft nur ein 2,0-er. Als wir bei Abholung nen Edge zum Zeitvertreib hatten, „nötigte“ man uns, damit zu fahren. Der Verkäufer fragte später völlig überschwänglich: „Na? Wie wars? Tolles Auto!?“ Ich entgegnete ihm: „Ja, schon......aber falscher Motor....“ Das konnte er gar nicht glauben......ich erinnerte ihn daran, weshalb ich eigentlich da war.
Ich hatte auch nen Benziner V6 oder V8 gekauft, aber sowas ist ja in D nicht verfügbar......nicht im PU und schon gar nicht privat bezahlbar.
Luftpumpenmotoren mag ich nicht. Mein 1,9-er TDI mit 105 PS hatte noch ordentlich Druck. Gibt’s heute auch nicht mehr. Was bekommt man? 1,5; 1,6; 1,7 und wenn es richtig vorwärts gehen soll 2,0 mit Doppel- und Dreifachaufladung....NEIN DANKE
Ist für Motorgeschädigte zwar kein Trost aber man steckt eben auch nicht drin.
- Stefan L.
- Dank erhalten: 235
Der 78er Landcruiser ist bestimmt robust, aber leider auch echt teuer.
Stefan
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
Motorschäden passieren leider nun mal. Ich würde auch nicht unbedingt den 2.2l deswegen schlechter bewerten als den 3.2l
Sicherlich wurden beim 2.2l von mehr Ausfällen berichtet dies basiert aber auf einer höheren Stückzahl.
Der 3.2l ist eigentlich der gleiche Motor wo man nur einen zusätzlichen Zylinder angeflanscht hat.
Langfristig werden so glaube ich aufgrund von neuen Abgasnormen beide Motoren sterben und wir müssen uns dann mit downzising abfinden.
Die Zukunft wird dann bestimmt werden 4 Zylinder Motoren mit Doppel Turbo adblue oder vielleicht Benziner mit Hybridantrieb.
Linuxstevie
- JN75
- Dank erhalten: 98
Beim 3.2 sind auch schon (gefühlt mehr als der 2.2) Motoren hoch gegangen.
Stichwort: Motor lässt sich nicht abschalten und dreht hoch (verbrennt Motoröl)
Hubraum sagt noch nix über die Haltbarkeit aus, es kommt auf das Material und die Konstruktion an.
Gesendet von meinem Gigaset QV1030 mit Tapatalk
- MK2304
- Dank erhalten: 67
Wenn der Ölstand, vor 3 Tagen durch eine Werkstatt geprüft, gestimmt hat .....
Ich mag diese Kröte irgendwie nicht schlucken!
Du hättest also mindestens 1,5 Liter Öl in 3 Tagen verbrannt.
Also entweder bis du 72 Stunden durch gefahren oder du musst ne irre Wolke hinter dir her gezogen haben.
Mich würde nicht mal wundern wenn der mit -2.5 oder sogar mit -3 Litern laufen würde ohne festzufressen.
Da stinkt doch was zum Himmel!
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 616
...schieb doch nicht alles auf die Stückzahl. Gerade dann müsste Ford es doch merken. Hat bei den Transits lange gedauert, bis was passiert.
Aber der Satz "Motorschäden passieren leider mal" ist gut
