AdBlue tanken Ford Ranger
- FRH
27 Dez 2017 10:07 #201
von FRH
Ford Ranger Doka Wildtrak 3.2 Schalter
FRH antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Na dann war das wohl ein Bedienungsfehler.
Ich habe nur vom FFH die Info bekommen, dass es im Ausland passieren kann, dass der Stutzen nicht paßt, und dann der Trichter benutzt werden muss.
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
09 Jan 2018 08:33 - 09 Jan 2018 08:33 #202
von Pappabaer
Pappabaer antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Guten Morgen zusammen,
nun ist es auch bei mir soweit, die AdBlue-Meldung zum Nachtanken kam gestern zum ersten Mal. Nun eine Frage zum Nachtanken an einer Zapfsäule:
Bei uns in der Gegend haben alle Tankstellen mit AdBlue-Zapfsäule ein Magnetbventil an der Zapfpistole, das erst dann öffnet, wenn das entsprechende Gegenstück (Magnet) im Tank vorhanden ist. Dies ist aber meines Wissens nach nur bei großen LKW der Fall.
Habt ihr da einen Adapter oder wie macht ihr das?
Uli
Uli
Letzte Änderung: 09 Jan 2018 08:33 von Pappabaer.
- Dav
- Dank erhalten: 61
09 Jan 2018 10:45 #203
von Dav
Dav antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Moin Ulli,
bei uns gibt es auch Tankstellen mit Säulen für PKW . Ich hab hier auch schon gelesen das wohl auch an der LKW Anlage getankt werden kann. Wegen dem höheren Druck muß man jedoch aufpassen, das habe ich selber aber noch nicht probiert.
lg David
lg David
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
09 Jan 2018 10:49 #204
von manfredsen
manfredsen antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Ich tanke immer an einer (Autobahn-)ARAL an der LKW-Säule. Einen Magnet-Adapter braucht’s (da) nicht und mit dem Druck gibts auch keine Probleme.
- DerMaikel
09 Jan 2018 10:58 #205
von DerMaikel
Wildtrak DC, 3.2 l, Schaltgetriebe, Bj: Apr.17; ACC, AHK, AluCab, Bull Bar, Cooper WSC auf Serienfelge
DerMaikel antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Also ich tanke das Zeugs bei Shell.
Die haben neben der LKW-Dieselsäule auch eine Zapfstelle für Adblue. Steht zwar ein Hinweis dran das nur für LKW geeignet funktioniert aber einwandfrei, ohne Adapter oder sonst irgendwas
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
27 Jan 2018 20:44 #206
von Blue Turtle
LG
Thomas
_____________________________________________________________
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Schalter - Orange - 2016
Ford Puma - rot - 2021
Ford Ranger Platinum 3L V6 - Lucid Red - bestellt
Blue Turtle antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Es gibt ja zunehmend auch Zapfsäulen für PKW. Allerdings dauert die Betankung da eine halbe Ewigkeit. Ich tanke daher nur noch an der LKW Säule.
LG
Thomas
- Haxli
- Dank erhalten: 19
02 Feb 2018 14:05 - 02 Feb 2018 14:06 #207
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Hi Leute!
Ich habe gestern 10L Lulu eingefüllt. jetzt steht 11200 km bis zum Stop und das Alarmlamperl leuchtet noch immer...
nach knapp 10L war der aber auch voll?!?!
Ranger WT 11/16
Letzte Änderung: 02 Feb 2018 14:06 von Haxli.
- Dav
- Dank erhalten: 61
02 Feb 2018 14:18 #208
von Dav
das geht wohl immer eine Weile bis die Lampe ausgeht.
Falls du die Möglichkeit hast kannst du auch mit Forscan löschen.
lg David
lg David
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
02 Feb 2018 14:53 #209
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
@Haxli
Geh mal ins Menü wo Du den Stand des AdBlue abrufst, mit Zündung oder laufendem Motor. Danach ging die Lampe bei mir sofort aus...
Und 11200km bis Stop ist auch geil, eigentlich sollte da nur stehen ok, und die letzten ca. 2000km eine solche Meldung kommen...
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
02 Feb 2018 17:53 #210
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Also ich habe jetzt 3 x Pipi-Getankt und die Lampe ging immer sofort nach wenigen Sekunden aus....
schon komisch das Baugleiche Fahrzeuge so unterschiedlich reagieren
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
