- Dank erhalten: 144
Fahrverhalten mit BF Goodrich
- monty
17 Aug 2018 10:46 #51
von monty
monty antwortete auf Fahrverhalten mit BF Goodrich
Also bei mir hat es ca. 1 Liter ausgemacht.
Auch damals bei meinem Isuzu Dmax hat es einen Liter ausgemacht
- unfor
- Dank erhalten: 56
21 Aug 2018 07:29 #52
von unfor
unfor antwortete auf Fahrverhalten mit BF Goodrich
Ich verbrauche bei normaler Fahrweise zwischen 9,8 - 10,5 Ltr. Normal: kein Sparwahn und kein Renneinsatz und ohne Hänger
21 Aug 2018 07:41 #53
Ranger OD antwortete auf Fahrverhalten mit BF Goodrich
1 l/100km Mehrverbraucht mit dem T/A KO2 kann ich ebenfalls beim 3,2l Ranger bestätigen. Ich hatte den jedoch im Querschnitt eine Nr. höher (265/70R17) als die Seriengröße.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
21 Aug 2018 17:48 #54
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Fahrverhalten mit BF Goodrich
Danke für die antworten.Also 1 liter ist nicht der rede wert.
Hab nur irgendwo im Netz gelesen das es über 3 liter ausmacht.
Alex
- hansjo
- Dank erhalten: 67
27 Aug 2018 19:16 #55
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Fahrverhalten mit BF Goodrich
hat jemand den direkten Vergleich zwischen General Grabber at3 und Goodrich ko2, was das Fahrverhalten angeht?
Danke,Hansjo
Danke,Hansjo
10l/100km
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
27 Aug 2018 20:50 #56
von Hunterli
Jupp. Hab direkt gewechselt.
Hatte von November 2017 bis Mai 2018 die BF drauf, danach Autotausch und die Grabber drauf.
Bisher waren die BF auf nasser Fahrbahn schlechter. Test im Gelände ( Sand und matschige Wiesen) steht noch aus.
Hunterli antwortete auf Fahrverhalten mit BF Goodrich
hansjo schrieb: Moin,
Danke,Hansjo
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
- Stefan L.
- Dank erhalten: 235
28 Aug 2018 07:53 #57
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Fahrverhalten mit BF Goodrich
Mir selbst fehlt die Vergleichsmöglichkeit, aber als Anmerkung, fairerweise dürfte man hier nur die LT Variante des Grabber heranziehen (der BFG ist ja immer LT).
Dann ist der Grabber genau so schwer (10 Ply) und hat 13,5mm Profil, also sogar mehr als der BFG.
Die P-Varianten sind 4 ply und haben 10mm Profil.
Stefan
Stefan
