- Dank erhalten: 27
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
- medic@work
08 Jan 2018 09:27 #1
von medic@work
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht wurde erstellt von medic@work
Servus miteinander,
samstag hat sich bei mir nach der Fahrt von daheim auf den Parkplatz vom Supermarkt folgendes Schauspiel geboten.
photos.app.goo....58mx1
Hinfahrt ohne Probleme, nachm Einkaufen dann nach Zündung ein diese Disco im Auto.
Der Ranger springt an, aber sobald man losfahren will geht er aus.
Also Assistance angerufen, die den ADAC vorbeigeschickt, der gute Mann etwas ratlos.
Batteriespannung stimmt, Polklemmen an der Batterie hat er nachgezogen.
Den Relaiskasten (? das Ding oberhalb der Batterie) im Motorraum mal offengehabt, augenscheinlich alles i.O. Fehler besteht bis er mal kurz auf den geschlossenen Relaiskasten draufhaut.
Fehler weg, ich fahr Weiter zu Freunden (es ist mittlerweile 21.00, statt 18.00 wie geplant)
Als ich dort um 3:00 heimfahren will, selber Fehler wieder. Lösung Haube auf und nen "Klaps" auf den Kasten und es geht wieder, auf der Fahrt heim dann hin und wieder kurz vor Ankunft Aussetzer vom Motor, aber trotzdem gerade noch heim und in die Parklücke gekommen.
So meine Frage, hat irgendwer ne Idee was es sein könnte UND welcher FFH ist in Frankfurt zu empfehlen? Müsste mich da eh mal auf einen als "Haus- und Hofwerkstatt" festlegen.
Danke schonmal
Danke schonmal
Grüße Benedikt
- Grizzly
- Dank erhalten: 133
08 Jan 2018 10:14 - 08 Jan 2018 10:19 #2
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Gude,
Unser Ranger macht momentan auch einen auf Weihnachtsbaum, allerdings ist laut OBD "nur"*klopfAufHolz* der ABS-Sensor kaputt
Egal back to topic:
Die Frankfurter Fordhändler kannst du allesamt getrost in die Tonne kloppen, mein Eindruck das letzte Mal war, dass Kunden mit nicht funktionierenden Autos unerwünscht sind.
Fahr lieber bis nach Vilbel zu Jörg (ja so weit weg von Sachsenhausen ), die scheinen auch Ahnung vom Dicken zu haben, vielleicht nicht zuletzt weil der Juniorchef einen Ranger fährt...(besonders die Herrn Gün*** und Meyerh*** waren immer sehr freundlich)
Grizzly
Egal back to topic:
Grizzly
Letzte Änderung: 08 Jan 2018 10:19 von Grizzly.
Folgende Benutzer bedankten sich: medic@work
- medic@work
- Dank erhalten: 27
08 Jan 2018 10:21 - 08 Jan 2018 10:26 #3
von medic@work
Grüße Benedikt
medic@work antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Gude,
also ausgelesen wurde jede Menge CAN-Bus Probleme vom ADAC, hat sie auch dringelassen fürn FFH.
Ja das mit den hiesigen FFH war auch meine Vermutung. Ich war einmal kurz in der Hessengarage
Ich weis halt nicht wie lange/weit er fährt ohne wieder auszugehen/stottern.
Meine Idee war ggf. auch der Kögler weil die ja gefühlt Millionen Ranger da haben, aber wenn beim Auto Jörg der Juniorchef auchn Ranger fährt klingt das ja nicht schlecht, danke dafür
Grüße Benedikt
Letzte Änderung: 08 Jan 2018 10:26 von medic@work.
- medic@work
- Dank erhalten: 27
08 Jan 2018 15:45 - 08 Jan 2018 16:39 #4
von medic@work
jetzt wollte ichn nach Bad Vilbel fahren und er hat keine Lust zu fahren :-/ mal schauen wie ich ihn da hoch kriege
//edit: ADAC... mal schauen wo die reise hingeht
Grüße Benedikt
Grüße Benedikt
Letzte Änderung: 08 Jan 2018 16:39 von medic@work.
- MAB
- Dank erhalten: 276
08 Jan 2018 17:47 #5
von MAB
MAB antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Hi Medic@work,
was du beschreibst könnte ein Problem der Stromversorgung sein. Marderbefall??!.
Mal alle Kabel und die Sicherungskästen im Motorraum prüfen.
MlG
MAB
MlG
MAB
- Dank erhalten: 512
08 Jan 2018 18:48 #6
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Direkt neben dem Motorraumsicherungskasten ist ein Massepunkt, auf den könnte sich ein Klaps auf den Sicherungskasten erschütterungsmäßig übertragen, mal nachschauen ob die Schraube fest ist.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
08 Jan 2018 20:28 #7
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Also mein "Christbaum" wurde in der Hessengarage im Riederwald nachhaltig geheilt....
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 36
08 Jan 2018 20:36 #8
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Könnte als Werkstatt Ford Sollath in Egelsbach empfehlen, ist eine kleine inhabergeführte Fordwerkstatt, die bisher alles zu meiner Zufriedenheit erledigt haben:
www.ford-sollat...h.de/
Chefe selbst fährt Ranger, Focus RS und für den richtigen Spass einen 911er,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
- medic@work
- Dank erhalten: 27
09 Jan 2018 10:55 #9
von medic@work
Grüße Benedikt
Also alles an sichtbaren kabeln ist i.O. und die Massepunkte/Polklemmen auch alle fest soweit. Strom ist überall wo man es testen konnte auch genug vorhanden.
Er wurde jetzt gestern abgeschleppt in die nächstegelegene Werkstatt, nach.... Offenbach .
Das das Autohaus dann gestern abend schon zu hatte hat mein Ranger aufm Abschlepper übernachtet und ging heute früh in die Werkstatt.
Der Meister vor Ort hat sich das nicht mal angeschaut
Mein "Fall" ist jetzt aufgenommen, mal schauen was die machen. Bisschen suspekt war mir das ganze dann da ja schon.
Am Ende drehen die mir noch'n Strick draus, dass ich Arbeitsleuchten eingebaut habe ( + an Batterieplus und masse an 'nem neuen Punkt an der Karosse vorne)
Ansonsten Danke für den Tipp mit Egelsbach muss ich dann mal alle anrufen wenns soweit ist mit Inspektion oder irgendwas und er ist noch fahrbereit.
(Bei Auto Jörg habe ich auch angerufen, aber selber schleppen können die nicht und die Assistance fährt ja nur zur nächstgelegenen...)
Grüße Benedikt
- medic@work
- Dank erhalten: 27
11 Jan 2018 09:20 #10
von medic@work
Grüße Benedikt
Sooo,
ging doch alles schneller als gedacht.
Gestern konnte ich ihn schon wieder holen.
Es wurde der komplette Sicherungskasten/Relaiskasten getauscht.
Ist wohl Wasser eingedrungen und hat nen Kurzen verursacht.
Wassereindringen auf Autobahnfahrten, wie soll das erst werden, wenn ich mal furte?
Grüße Benedikt
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
