- Dank erhalten: 531
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
- Dynomike
04 Feb 2018 11:02 - 04 Feb 2018 11:03 #21
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Morsche zusammen!
Ich war ja am Freitag bei meinem Autohaus Leege, die zwar hauptsächlich Isuzu Werkstatt sind, aber auch Ford Servicepartner.
Wir hatten genau dieses Thema und Herr Leege sagte dazu, daß sich das in letzter Zeit häufen würde und hier ein Problem mit dem Canbus vorliegt.
Nur mal zur Info.
Grüße, Jörg
Nur mal zur Info.
Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 04 Feb 2018 11:03 von Dynomike.
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
04 Feb 2018 12:00 #22
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Owei Owei...
das hört sich nicht vertrauenserweckend an
ist kein gutes Gefühl wenn man Gewerblich mit dem Fahrzeug viel unterwegs ist und hofft das so etwas nicht nochmal kommt...
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
04 Feb 2018 12:40 #23
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Disco im Auto - Elektronik spinnt - fährt nicht
Hallo Dynomike,
das erklär mir mal näher !
Weisst du wie der CAN Bus funktioniert ? Wahrscheinlich nicht !
Die CAN Bus Signals werden auf einer Datenleitung übertragen hier gibt es verschiedene Geschwindigkeiten.
High Speed CAN Bus Mid Speed CAN Bus und LIN Bus.
Ein Modul sendet Informationen auf den Bus alle Module hören zu aber durch die Codierung weiss ein anderes Modul das für Ihn die Daten bestimmt sind.
Das mal als Erklärung im Groben. CAN Bus Fehler sind immer Kabel oder Modul Fehler somit ist entweder ein Modul defekt (eher selten) oder ein Kabel hat eine defekte Stelle (Bruch, Isolations defekt, Kurzschluss)
Eine Anhäufung von CAN Bus Fehlern beim Ranger ist mir nicht bekannt.
Linuxstevie
Linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: syberbruno1, Cip
- Dynomike
05 Feb 2018 09:19 - 05 Feb 2018 09:36 #24
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Ich kann das nicht näher erklären und gebe nur das weiter, was ich von Herrn Leege gehört habe. Er wird es nicht ohne Grund, "einfach mal so" erzählt haben. Bist Du Fordhändler, da Dir eine Häufung nicht bekannt ist?
Fertig.
Gruß, Jörg
Fertig.
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 05 Feb 2018 09:36 von Dynomike.
- linuxstevie
05 Feb 2018 10:02 #25
von linuxstevie
Hallo Dynomike,
bin kein Fordhändler bin was schlimmeres aber das tut hier nichts zur Sache.
Der Herr Leege sorry hat leider keine Ahnung.
linuxstevie
linuxstevie
- Dynomike
05 Feb 2018 10:06 #26
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Na wenn Du das sagst...
Zur Beschreibung...
- Ford
