- Dank erhalten: 8
Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten
- HaryDanner
17 Nov 2012 08:59 #1
von HaryDanner
Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten wurde erstellt von HaryDanner
Hallo miteinander,
ich würde gerne die Originalen (oder wenn es bessere gibt) nachrüsten. Am besten sollten die Schalter wie im XLT oder höher zu bedienen sein.
1. Wo ist beim XLT oder höher der Schalter fürs Nebellicht vorne? (am besten ein Bild)
2. Wie komme ich an den Schaltplan, damit ich weis, wo ich abgreifen kann?
Gruß, Hary
Gruß, Hary
- Ackes
17 Nov 2012 09:25 #2
von Ackes
Ackes antwortete auf Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten
Moin Hary
der Schalter für die Nebellampen ist als zweiter innerer drehschalter mit im Lenkstockhebel eingebaut mit dem mann auch das Abblendlicht schaltet.
Mit Schaltplänen kann ich leider nicht dienen, aber es gibt möglicherweise von Ford einen Nachrüstsatz?
Grüße Ackes
Grüße Ackes
- HaryDanner
17 Nov 2012 09:42 #3
von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten
Hallo Ackes,
sind am inneren Drehschalter die Zeichen von Nebelschluss- und dann Nebellampe?
Danke und Gruß, Hary
- ranger xlt
17 Nov 2012 10:17 #4
von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten
- HaryDanner
17 Nov 2012 10:24 #5
von HaryDanner
i love it - selber hier wird gespart. mein Drehring hat nur Nebelschlusskennzeichnung
Danke dir
Danke dir
- HaryDanner
12 Jan 2013 13:49 #6
von HaryDanner
Projekt offen
Anschlussstecker für Nebellampen vorhanden.
Artikelnummer für
Nebelleuchte 2x1729409 - 61,55€
Schrauben 6x1349712 - 0,72€
was auch immer 6x6659902 - 1,56€
Blinkerschalter 1x1728353 - 122,88€
ABER - Nach böser Enttäusch wegen hinteren Boxen läuft eine technische Anfrage in Köln
Grüße, Hary
Artikelnummer für
Grüße, Hary
- Suntjecrew
09 Jan 2018 18:44 #7
von Suntjecrew
Suntjecrew antwortete auf Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten
Stehe gerade vor dem selben Problem. Habe alles ein und angebaut, original verkabelt--Resultat-- nix muss hier noch der Freundliche seinen Rechner anhängen?
Gibt es bei dir eine Lösung?
- Alter Schwede
21 Aug 2018 22:07 #8
von Alter Schwede
Alter Schwede antwortete auf Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten
Seid ihr mittlererweile erfolgreich gewesen beim installieren von Nebelleuchten am XL. Würde mich sehr interessieren wie ihr es hingekriegt habt, da ich mir gerade das selbe Projekt vorgenommen habe
Gruß aus Schweden
Harald
Gruß aus Schweden
Harald
- hansjo
- Dank erhalten: 67
22 Aug 2018 18:04 #9
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Nebelscheinwerfer bei XL nachrüsten
wenn ich Nebelscheinwerfer nachrüsten würde, wären es mit Sicherheit nicht die originalen.
Wie beim Rest der Beleuchtung finde ich die Lichtausbeute der Nebelscheinwerfer einfach nicht ausreichend. Die Beleuchtung ab 2016er Facelift ist einfach schlapp.
Bei mir sind sie nun drin und es fehlt der Anreiz, neben dem Fernlicht auch noch die Nebelleuchten auszutauschen, aber nachrüsten würde ich was handfestes.
Gruß, hansjo
Gruß, hansjo
10l/100km
- Alter Schwede
14 Sep 2018 20:26 #10
von Alter Schwede
Habe mir mittlererweile die Nebelscheinwerfer LEDriving F1 von Osram besorgt. Passen ohne Probleme in die Aussparungen des XL‘s. Habe mit überlegt, dass ich die Nebelscheinwerfer direkt mit dem Ablendlicht/Fahrlicht koppeln möchte. Ich weiß, ist normalerweise nicht erlaubt aber hier in Schweden wird es nicht so eng gesehen. Außerdem fahren wir hier auf dem Lande fast immer in der Kombination Abblendlicht + Nebelleuchte herum. Der Wegesrand wird damit viel besser ausgeleuchtet (v.a. wegen Wild) und es blendet die entgegenkommenden Fahrzeuge auch nicht.
Also nun meine Frage: Kann ich die Nebelleuchten (nur 8W) ohne extra Relais direkt mit dem Abblendlicht koppeln ohne das ich da irgendwas beim Campussystem auslöse und v.a. habt ihr ein Tipp wo ich den Anschluss am besten mache.
Grüße aus Schweden
Harald (Alter Schwede)
Grüße aus Schweden
