- Dank erhalten: 68
LED Birnen CAN-Bus
- Ransom
dein link zur benzinfabrik geht leider nicht...
kannst du mir sagen welche led birnen du genau hast für das tfl??
danke und grüße
- nepped
- Gebannt
Pick Up Driver schrieb: Hallo Zusammen,
habe meine Positionslampen gegen original amerikanische ausgetauscht. :k_sm19
Gruß, Peter
Kannst du mir die Quelle nennen?
Gruß Ute
- ranger-hb
Gruß, Peter
und die Leuchten dann auch als Standlicht?!
Grüße,
Holger
- Pick Up Driver
- Dank erhalten: 6
hallo Holger,
die Birnen hat mir ein Bekannter aus den Staaten mitgebracht.
Bei eingeschalteten Standlicht leuchten die in einem richtig schönen satten Orange.
Wenn die Hauptscheinwerfer angehen, lässt die Leuchtkraft geringfügig nach. So ist es aber auch bei den originalen gelblich weißen Birnen. Auf den Fotos vom 19.12. kommt es nicht so richtig raus. Beim linken Bild brennen nur die Standlichter.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß, Peter
- Boa Vista Tours
leider funtzt der Link nicht zur Benzinfabrik. Kannst Du uns doch bitte mitteilen welche LED`s Du verbaut hast.
vielen vielen Dank Frank
Ranger XL
-265/70/16 Pirelli Scorpion
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
-OldMAN EAU Sport Fahrwerk
- PJ0709
- 4x4 = 16
www.benzinfabri...eiss/
aber aufpassen; ihr bestellt "je stück"; also mind. 2x bestellen
bei mir sind die birnen jetzt ca. 2000 km drin und halten. bei einer verkehrskontrolle hat die polizei nicht gemeckert. die optik ist um längen besser als vorher.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- Ransom
- Dank erhalten: 68
werden morgen gleich bestellt
grüße
- nepped
- Gebannt
genau wie die hier:
welche ich eingebaut habe
leuchten nicht blau aber grellweiß und in ausgesch. Zustand sehen die reflektoren blau aus...lecker
- luigi
habt Ihr zufällig eine genaue Artikelbezeichnung für die Leds, die ich für den Ranger brauche?
TFL, Standlicht, Blinker, etrc.
Vielen Dank im Voraus
Ludwig
- PJ0709
- 4x4 = 16
hmm. also eigentlich geht es bei den LED nach fassung; CAN-BUS nicht zwingend erforderlich. welche lampe welche fassung hast, kannst du der anleitung auf der seite 56 entnehmen
TFL + Standlicht: 2 Faden; W5/21W T20 Sockel (achtung: laut anleitung W5W fassung; stimmt aber nicht)
Blinker: vorne --> P21W hinten --> WY21W
wenn du alle birnen auf LED umstellst, wirste arm. ich habe nur das TFL/SL und die innenraumbeleuchtung auf LED umgestellt. der rest passt so.
ach ja, finger weg von den massenpaketen bei ebay und co. die china ware hält nicht wirklich und bringt meist kaum wirklich tolles licht. viele weiße LED werden irgendwann blau...
P.S. fast alle LED sind nicht STVO zugelassen; zumindest nicht als "nachrüstung". aber solange man keine sonderfarben nimmt, sagt keiner etwas bei einer verkehrskontrolle. bis jetzt hatte ich nie probleme.
Robert
Fahrzeug:
