- Dank erhalten: 497
LED Birnen CAN-Bus
- bb
18 Apr 2014 13:10 #41
von bb
bb antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Mein auf LED umgestellter Anhänger ist jetzt gerade durch den TÜV. Schöne, helle Lampen, meinte der Prüfer. Häufig müsste er bei alten Anhängern über die Beleuchtung meckern, da wären oft die Reflektoren matt, die Gehäuse feucht und die Kontakte korrodiert
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
- Fox1
- Dank erhalten: 36
18 Apr 2014 13:14 #42
von Fox1
Fox1 antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo Wilfried! Darum fragte ich ja u.a. auch nach RECHTLICH konformen LED. Beste Grüße.
- Kawi
- Dank erhalten: 352
18 Apr 2014 13:22 - 18 Apr 2014 13:49 #43
von Kawi
Kawi antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Hallo Bernhard,
Du hast vermutlich deine Rückleuchten komplett gegen zugelassene ausgetauscht?
Wilfried
Wilfried
Letzte Änderung: 18 Apr 2014 13:49 von Kawi.
- bb
18 Apr 2014 15:41 - 18 Apr 2014 15:42 #44
von bb
Nein, das sind LED ohne Kennzeichnung, die ich bei Ebay gefunden hatte in den originalen Fassungen. Normale Glühlampensockel und LED statt Glühfaden unter einer Kunststoffglocke statt Glas.
Da meine Wohnkabine die Heckbeleuchtung des PU abdeckt und daher beleuchtet sein muss, hatte ich beim Blinken zu viele Glühbirnen parallel, was zum Durchschmoren der Blinkersicherung und zur Überlastung des Blinkrelais führte. Daher habe ich im Anhänger und in der Kabine die Glühlampen rausgeworfen und auf LED umgestellt.
Rechtlich konform ist das nicht, aber es funktioniert.
Am Fahrzeug habe ich die originalen Lampen drin gelassen.
Langfristig denke ich schon darüber nach, die Beleuchtungen von Anhänger und Kabine komplett durch zugelassene LED Module zu ersetzen.
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 18 Apr 2014 15:42 von bb.
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
05 Mai 2014 16:32 #45
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf LED Birnen CAN-Bus
Habe das bei meinem Innenraum auch schon vollzogen alles ausgetauscht und noch zusätzlich was verbaut.
Die Ladefläche wird jetzt von 2 20 Watt Cree SMD LED beleuchtet.
Kennzeichen kommt noch.
Für die Rückleuchten kommen erstmal komplette LED Rückleuchten.
Ich kaufe meine LED fast alle bei BenzinFabrik.de
Bis jetzt noch nie Probleme gehabt und wenn was nicht funktioniert dann gibt's problemlos Ersatz.
Die haben auch viel mit Can Bus.
Ach ja und lass die Finger von den LED von ATU KFZ Teile usw.
Hier mal nen paar Fotos.
Und hier mal der Vergleich zum original
The DethStroke
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
The DethStroke
Yee Yee Nation
- Fox1
- Dank erhalten: 36
08 Mai 2014 12:18 #46
von Fox1
Hallo Deth Stroke,
Sieht super aus auf den Bildern. Wie/wo hast Du die Beleuchtung für die Ladefläche befestigt und wie schaltest Du sie?
Beste Grüße
Beste Grüße
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
08 Mai 2014 16:17 #47
von DethStroke
Yee Yee Nation
Das ist die originale wo auch das 3 bremslicht drin ist befindet sich in der Mitte über der Ladefläche.
Da einfach die normalen gegen LED getauscht.
Gibt es auch schon fertig als OME aber da ist mir das weiß einfach zu dunkel.
So habe ich mir die extra Lampen gespart.
Die gehen automatisch mit an wenn die Türen auf gehen ist mit dem Innenraum gekoppelt.
Du kannst sie aber über den Regel für die Helligkeit auch auf Dauer schalten.
The DethStroke
The DethStroke
Yee Yee Nation
- Fox1
- Dank erhalten: 36
08 Mai 2014 18:50 #48
von Fox1
OK, danke bis dahin, aber wo hast Du die LED an der Ladefläche befestigt und wie geschaltet. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Beste Grüße
Beste Grüße
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
08 Mai 2014 21:12 #49
von DethStroke
Yee Yee Nation
Die sind hier verbaut
Da sind normale Stecksockel für 5w5 Birnen.
Yee Yee Nation
- Fox1
- Dank erhalten: 36
08 Mai 2014 23:20 #50
von Fox1
Alles klar. DANKE.
