LED Birnen CAN-Bus
- luigi
mache ich so wie von Dir empfohlen
ich werde bei der benzinfabrik bestellen
liebe Grüße
Luigi
- Minni
PJ0709 schrieb: ...ich habe nur das TFL/SL und die innenraumbeleuchtung auf LED umgestellt. der rest passt so.
Hallo Robert,
was hast du für Typen für die Innenbeleuchtung genommen? Welche die nur nach vorn leuchten oder die rundum die LED's haben?
Gern würde ich auch die Umfeldbeleuchtung im Spiegel gegen LED tauschen, da ist eine Soffitte drin und es sieht aus als ob man das "Glas" aushebeln kann. In der Anleitung steht "nicht austauschbar", aber da steht ja auch zu den anderen Lampen eine Falschinformation drin. Da auf der Unterseite des Spiegels eine E-Nummer steht ist das wahrscheinlich auch nicht legal, aber im Normalfall sieht es ja die Rennleitung und der TÜV nicht.
Andreas
- PJ0709
- 4x4 = 16
ich habe eine "rundum" mit kopf LED genommen; da die innenrumbeleuchtung einen "reflektor" (ok, weißes plastik) haben, strahlen die LED dann sehr gut ab. im innenraum ergibt das dann ein weißes gut sichtbares licht. wenn ich heute abend dazu komme, mache ich mal ein foto.
mit dem spiegellicht kenne ich mich nicht aus, habe ich nicht
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- Minni
Genau das mit dem Reflektor war mir nicht ganz klar.
Wegen dem "Spiegellicht" werde ich wohl mal die internationalen Foren bemühen müssen, aber ich denke die Bastler aus Thailand haben da schon irgendwas gemacht...
Andreas
- Ransom
- Dank erhalten: 68
ich habe für die innenbeleuchtung folgende genommen:
-Artikelnummer: 100521 für die reine innenbeleuchtung vorne u hinten
-Artikelnummer: 7521 für die zwei Leselampen vorne links/rechts
die artikelnummer einfach im suchfeld bei benzinfabrik eingeben und du bekommst sie angezeigt.
kannst aber auch überall die mit der atikelnummer 7521 einbauen, die funktionieren, sind billiger und machen genau so viel licht wie die anderen.
grüße
ralf
- Minni
vielen Dank für die Artikelnummern! Hattest du von der Länge her noch Platz um evtl. die 9-Chip Typen reinzubekommen, oder ist das von der Lichtleistung nicht nötig?
Andreas
- Ransom
- Dank erhalten: 68
also von der lichtleistung völlig ausreichend! macht auf jeden fall mehr licht als die originalen Lämpchen. platz hast noch genug...schätze zwischen 5 und 10 mm luft müssten da noch sein...
grüße
- PJ0709
- 4x4 = 16
www.benzinfabri...eiss/
die reichen von der helligkeit vollkommen aus. machen gutes lichtt aber sind nicht zu hell und blenden somit nicht. passt gerade so in die halterung rein (von der länge her).
für die leseleuchten habe ich die:
die sind richtig hell, nix für innenlicht, das blendet dann schon fast. passen auch gerade so rein, länger dürften se nicht sein, das plastik ist schon dran an der LED.
Robert
Fahrzeug:
- Minni
vielen Dank für eure Infos!
Für alle die bei ihrem LTD oder WT die Umfeldbeleuchtung umstellen wollen:
Das ist nicht ganz so einfach. Man kann die Leuchte relativ leicht heraushebeln (gibt ein Video auf Youtube), aber an die Lampe selbst kommt man nicht heran weil die im wahrscheinlich verklebten Gehäuse eingebaut ist. Es gibt eine Firma die LED Leuchten verkauft und die originalen in Zahlung nimmt. Die öffnen die also und tauschen die Soffitte gegen eine LED. Vielleicht kann man das selbst machen...
Stichwort für Google ist: "Puddle Light"
Andreas
- SangSom
vielen dank für den Tip mit der bezinfabrik.
Habe TFL/Standlicht und andere Lämpchen geordert.
Und TFL/Standlicht funktionieren.
Teuer, dafür aber auch sehr gute Qualität.
Da lacht schon das Herz beim auspacken.
Kann ich weiterempfehlen.
2x Art.-Nr. 7481 TFL/Standlicht 29,95€
1x Art.-Nr. 3371 Soffitte für Innenbeleuchtung vorn 7,95€
5x Art.-Nr. 10721 restl.Innenbel.(Dach) und Nr.-Schild 19,95€/ 2 Stück
Olli
