Einbauort der Rückfahrkamera
- jester
12 Jan 2013 21:12 #11
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
naja - irgendwer wird schon demnaechst eine abdeckung fuer den neuen ranger anbieten...
fuer komplikationslose cameramontage gibts z.b. www.amazon.de/Z...r=8-2
das einzige was passieren kann ist das der empfaenger auf andere sender reagiert
HJL
- JN75
- Dank erhalten: 98
13 Jan 2013 09:15 - 13 Jan 2013 09:19 #12
von JN75
JN75 antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Ich nehme alles zurück.
Es scheint wohl auch original Fahrzeuge zu geben mit 1DIN Schacht.
Siehe Bild aus den technischen Unterlagen von Ford.
Nur wie kommt man an die Blende? Die Ford Händler finden das bestimmt nicht in Ihren Rechnern.
Jens
Jens
Letzte Änderung: 13 Jan 2013 09:19 von JN75.
- will bean
- Dank erhalten: 20
13 Jan 2013 21:23 #13
von will bean
will bean antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
ich hab mir ne Kamera eingebaut, die im Nummernschildrahmen sitzt. 4 adriges Telefonkabel nach vorne gelegt. einen 4,3 Zoll Monitor zwischen Armaturenbrett und Mittelkonsole geklemmt, der hält da ohne Befestigungsmaterial.
Angemacht wird sie über eine Wippe neben dem Monitor, von unten im Armaturenbrett.
Geschaltetes Plus kommt von der Anhängerkupplung
Will
Will
- HaryDanner
13 Jan 2013 21:30 #14
von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Hi Will,
haste Bilder?
Grüße, Hary
haste Bilder?
Grüße, Hary
- JN75
- Dank erhalten: 98
13 Jan 2013 21:47 #15
von JN75
Bilder und evtl. genaue Angabe zum Typ des Monitors bzw. Bezugsquelle wäre Klasse!
Hast aber hoffentlich nicht ganz normales eindrähtige Telefonleitung YSTY genommen?
Neigt bei Vibrationen zum brechen. Besser flexible Leitung nehmen.
Erzähl bitte auch mal was zur Leitungsführung. Wie und wo hast Du die Leitung verlegt.
Jens
Jens
- jester
14 Jan 2013 08:14 #16
von jester
HJL
hi leute
so eine www.amazon.de/Z...r=8-2
baut sich fast von selber ein - zuendplus von den lampen, masse = cam ist bei zuendung immer an - braucht max 0,06Amp (o,7watt)- das stoert nicht wirklich
wer will kann natuerlich auch den rueckfahr nehmen
dann unter den einstiegsleisten das koaxkabel nach vorne legen
der monitor ist mit 17cm diag zwar etwas gross, hat aber einen 2ten eingang fuer dvd
kostet nicht viel & einfach
mfg J
mfg J
HJL
- Dank erhalten: 511
14 Jan 2013 09:01 #17
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Hi Ihr Rückfahrer,
fragt doch mal nen fachkundigen FH, das Radiodisplay (zumindest mein farbiges) hat auf der Rückseite nen Eingang der nach Koax aussieht. Eventuell Kamera zuprogrammieren.
- Feldie
14 Jan 2013 13:30 #18
von Feldie
Feldie antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Hey,
wenn das beim XLT auch geht,
wäre das die einfachste Lösung.
Horst
Horst
- gomanca
14 Jan 2013 19:18 #19
von gomanca
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
gomanca antwortete auf Einbauort der Rückfahrkamera
Hallo an alle,
ein DIN-Schacht müßte vorhanden sein.
Auf Seite 27 im Prospekt ist ein Bild mit Digi-Tacho abgebildet und Digi-Tacho kommt
in DIN-Schacht.Also müßte dort ein DIN-Schacht sein oder ein Rahmen/Adapter zu
bekommen sein.
Wobei da aber kein Radio mit ausfahrbarem Monitor Platz haben dürfte,da der Schacht
ziemlich steil aussieht.
Meiner hat Sie ab Werk.Noch 3 Tage langes warten.
Mrkus
bekommen sein.
Mrkus
- Feldie
14 Jan 2013 21:05 #20
von Feldie
Hey,
wo soll der Digi-Tacho verbaut werden?
Laut meiner Bestellung ist schon was vorbereitet (ist Standard ab Werk).
Würde bedeuten, das Strom schon mal liegt. Wenn also der Schacht an einer guten Stelle wäre, könnte man da was einbauen, oder???
Horst
Horst
Ladezeit der Seite: 0.629 Sekunden
