- Dank erhalten: 128
12V-Dose im Innenraum schaltet nach 30min ab...
- Iwan der Schreckliche
13 Jul 2016 16:20 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
12V-Dose im Innenraum schaltet nach 30min ab... wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
...ach, ist das so? Jedenfalls steht das so geschrieben und trifft auch auf die linke der beiden Dosen, in der mein Reifendrucksensor steckt, zu. An die rechte Dose habe ich eine Abzweigung gebaut, an der hängt meine Dash-Cam. Eben wollte ich losfahren und musste feststellen, dass die rechte Dose offenbar nicht weiß, was über sie in der Bedienungsanleitung steht: Da schaltet nichts ab! Ich überleg mir jetzt mal, wie ich an meinen Panzer am besten rankomme, aber vielleicht kann mir bis dahin jemand erklären, ob die beiden Dosen verschieden geschaltet sind oder warum eine abschaltet und die andere nicht...
VG
Martin
- Dank erhalten: 702
13 Jul 2016 16:30 #2
Cip antwortete auf 12V-Dose im Innenraum schaltet nach 30min ab...
So ist das mit den Dosen...
Die wissen oft nicht was sie tun, bzw zu tun haben!
13 Jul 2016 16:45 #3
- Volvo73
- Dank erhalten: 12
13 Jul 2016 18:40 #4
von Volvo73
Volvo73 antwortete auf 12V-Dose im Innenraum schaltet nach 30min ab...
Kühlbox also an die rechte Dose. Gut zu wissen : )
13 Jul 2016 18:44 #5
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf 12V-Dose im Innenraum schaltet nach 30min ab...
...das Elektrik-Ergebnis meiner Karre würde ich nicht als Vorlage nehmen...
VG
Martin
- Dank erhalten: 512
13 Jul 2016 19:08 #6
von p.rauch
p.rauch antwortete auf 12V-Dose im Innenraum schaltet nach 30min ab...
Meiner hat drei Dosen im Innenraum und eine auf der Ladefläche, von denen schaltet keine einzige ab.
13 Jul 2016 19:29 #7
VG
Martin
...sauber! Lügt die Bedienungsanleitung mal wieder...
VG
Martin
13 Jul 2016 20:27 #8
von p.rauch
Wie so oft
- Scotlandbiker
14 Jul 2016 17:00 #9
von Scotlandbiker
Scotlandbiker antwortete auf 12V-Dose im Innenraum schaltet nach 30min ab...
Das Problem habe ich bei keiner der Dosen im Innenraum. Weder bei
laufendem Motor noch bei ausgeschalteter Zündung wird die Stromzufuhr
unterbrochen.
unterbrochen.
14 Jul 2016 18:05 #10
VG
Martin
Hab extra nochmal nachgesehen: Linke Dose mit RDKS ist offenbar aus, da die LED-Anzeige dunkel war (gemessen hab ich's noch nicht). Die rechte Dose mit der Dashcam hat fleißig weiter Saft gezogen. In der Bedienungsanleitung steht, nach 30 Minuten wird abgeschaltet. Offenbar alles gelogen...
VG
Martin
